| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Dynamische Blöcke (1042 mal gelesen)
Andreas Widmann Mitglied ATHENA Support/Training
 Beiträge: 218 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 27. Sep. 2005 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bei Athena gibt es diese tollen dynamischen Blöcke (Bleche,Klötze...), die man an mehreren Punkten ziehen, drehen oder strecken kann. Weis jemand wie man die selber erstellen/definieren kann?
------------------ Mfg Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dressel Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 72 Registriert: 27.05.2002 IBM P4 2,2 Ghz,1 Gbt RAM, WIN XP Pro, ADT2005/2006, ACAD 2002 - 2006
erstellt am: 27. Sep. 2005 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Widmann
Wenn Du über Acad 2006 verfügst, kannst Du in der Hilfe mit dem Suchbegriff "Blockeditor" alles wesentliche lesen. Das Verfahren hier darzustellen, würde zumindest meinen zeitlichen Rahmen sprengen. Gruß Johannes ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 27. Sep. 2005 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Widmann
Du kannst dynamisch Blöcke (bereits) ab AutoCAD 2006 erstellen, modifizieren und austauschen. Wie das geht kannst in der Hilfe bei 2006 nachlesen, auch hier im Forum wurden ihre Vor und Nachteile angesprochen, ebenfalls kannst du am Dienstag 04.10.2005 auf der cat.pro zwischen 16:15 - 17:45 mapcar beim dynamisieren von Inserts zuschauen.
Dynamische Blöcke in AutoCAD Ein neues Feature in AutoCAD! Wie kann man das benutzen, wo liegen die Stärken, wo die Grenzen? Wird es sich durchsetzen?
Ebenfalls ist es möglich, mit einer auf deine Wünsche angepassten Programmierung, solche "Blöcke" auch mit 2005 zu realisieren. ------------------ MfG Proxy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2005 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke euch, das mit der angepassten Programmierung lass ich lieber, das würde meinen Rahmen sprengen wir stellen demnächst auf ACAD 2006 um solange kann ich dann noch warten  ------------------ Mfg Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
