 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Mausradzoom (499 mal gelesen)
Robin H. Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 59 Registriert: 07.09.2004 Transtec 1300, P2.40GHz, 2047 MB RAM, Matrox Millennium G550<P>Win2000, AutoCAD 2004, Soficad, Stratbau, VPHybridCAD
erstellt am: 27. Sep. 2005 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen So ich hab folgendes Problem: Wir haben seit ner Woche etwa AutoCAD 2006 und bei einigen Zeichnungen (hab wahllos probiert...) hab ich heute festgestellt dass wenn ich ins Ansichtsfenster klicke (im Layaut natürlich) und dann zommen will (per Mausrad) dann Steht AutoCAD fast still, so im 1-2 Sekundentackt wird dann rein (bzw. raus) geruckelt. Beim Pan gehs auch n ziemlichen Moment und dann funktionierts eigentlich... Vielleicht hat ja wer ne Idee... (GraKa hat neusten Treiber) ------------------ Am 9.11.2001 starben 20'000 Kinder an Unterernährung und keiner begann nen Krieg... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dressel Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 72 Registriert: 27.05.2002
erstellt am: 27. Sep. 2005 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robin H.
Hast Du mal untersucht, ob die Zeichnungen, bei denen es ruckelt, gemeinsamkeiten haben? Oder ruckelt es bei allen dwgs? Vielleicht kannst Du mal die Hardwarbeschleunigung für die Grafik im WinSystem herabsetzen, zumindest um zu schauen, ob ein Zusammenhang besteht. Gruß Johannes ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
majowi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 217 Registriert: 26.03.2005 div. Rechner div. ACAD200x
erstellt am: 27. Sep. 2005 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robin H.
erstellt am: 28. Sep. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ja das Problem scheint sich im Moment von alleine gelöst zu haben... Seit heute morgen ist wieder tip top, wie gewohnt... muss dass mal noch n weilchen beobachten! Danke und schönen Tach noch! Robin ------------------ Am 9.11.2001 starben 20'000 Kinder an Unterernährung und keiner begann nen Krieg... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
