  Rund um AutoCAD
  alle Layout löschen
Autor Thema:  alle Layout löschen (333 mal gelesen)
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 27. Sep. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag geschätzte Mitklickerinnen und Mitklicker
Ich möchte meinen "Fertigstellen"-Button soweit raffinieren, dass er vor "bereinigen", "plätten" und "prüfen" noch "alle ausser aktuelles Layout löschen" durchführt.
Einzeln über die Befehlzeile kein Problem.
Aber wie kann ich das auf alle Zeichnungen anwenden, wenn die Layout-Namen verschieden sind?
Kann man das überhaupt mit Makro lösen, oder nur mit LISP?
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
  Ich bin ein Traffic-Dieb!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Sep. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADuceus 10 Unities + Antwort hilfreich
del-layouts-all.VLX.txt
Das Lisp im Anhang löscht dir alle Layouts bis auf das Modell und das aktuelle.
- Thomas -
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 27. Sep. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Thomas
Obwohl ich langsam die Übersicht über sie selbstgeladenen LISP-Tools verliere, habe ich versucht Dein File zu laden.
Doch ich kriege die Fehlermeldung "Die Initialisierung des Tools ist leider fehlgeschlagen.".
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Sep. 2005 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADuceus 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sieht's damit aus:
Code:
Lösche
alle
Layouts
bis
auf
das
aktuelle
(defun c:Lalbada (/ i tab)
  (vl-load-com)
  (vlax-for i (vla-get-Layouts
                (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
    (if
      (and (/= (setq tab (strcase (vla-get-name i))) "MODEL")
          (/= tab (strcase (getvar "CTAB")))
      (vla-delete i)
CADchup
www.cadditions.de
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 27. Sep. 2005 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kuuul. Danke CADchup. So ist es natürlich noch besser.
Hol Dir Deine U's bei CADmium ab, dem hab ich sie zu früh gegeben!
immer auch das kleingedruckte lesen!
