  Rund um AutoCAD
  Alte Texteditor Einstellungen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Alte Texteditor Einstellungen (255 mal gelesen)
Scapo
Sehen Sie sich das Profil von Scapo an!   Senden Sie eine Private Message an Scapo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scapo
AIP 8SP1 9SP2 10SP1
AutoCAD 2006
Windows XP SP2
Pentium 4 3.00GHz
1GB RAM
NVIDIA Quadro4 980 XGL
erstellt am: 27. Sep. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Autocad Spezialisten
Wenn ich in AutoCAD 2006 einen Mtext erstelle und ihn anschliessend drehe, wird er beim Bearbeiten auch gedreht angezeigt.
Gibt es eine Möglichkeit, dass der Text im Bearbeitungsmodus horizontal dargestellt wird?
Analog zur variable Dtexted bei Dtext
Gruss und vielen Dank im voraus
Scapo
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 27. Sep. 2005 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scapo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Scapo,
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) gibt's da nichts.
Du kannst aber mal auf den Lisp-Editor umstellen, vielleicht passt das ja.
"mtexted" -> ":lisped"
Markus
