  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung ACAD
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung ACAD (526 mal gelesen)
dressel
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von dressel an!   Senden Sie eine Private Message an dressel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dressel
erstellt am: 27. Sep. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beigefügte Fehlermeldung erhalte ich in ACAD 2006, wenn ich eine von Nemetschek als .dwg exportierte Zeichnung in ACAD bearbeite.
Im Layout sollen Teile der Zeichnung in einem Ansichtsfenster dargestellt werden. Wen ich nun dieses AF aktiviere, kommt diese Meldung und zwar immer dreimal.
Kennt jemand den Hintergrund?
Einen schönen Tag  wünsche ich allen...
Johannes
Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht!
dressel
Orgelbauer
IBM P4 2,2 Ghz,1 Gbt RAM, WIN XP Pro, ADT2005/2006, ACAD 2002 - 2006
erstellt am: 27. Sep. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe soeben eine Lösung gefunden.
Die Berechnung der Achsen im BKS ist bei Nemetschek wohl etwas ausser der Reihe und ACAD ist so schlau, das zu merken.
In der .dwg läßt sich das nicht gerade biegen, wohl aber in einer entsprechend exportierten .dxf!
So zumindest habe ich das verstanden.
Bis dahin
Johannes
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 27. Sep. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dressel 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
normalerweise sollte ein Layout immer zweidimensional sein und auch der Blickwinkel senkrecht von oben (Draufsicht) sein. Im acad lässt sich das im Layout auch recht schwer verstellen. Durch Import aus Fremddaten allerdings schon.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
