  Rund um AutoCAD
  koordinatenberechnung in script
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  koordinatenberechnung in script (344 mal gelesen)
egug
Sehen Sie sich das Profil von egug an!   Senden Sie eine Private Message an egug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für egug
erstellt am: 26. Sep. 2005 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag miteinander
ist es möglich in einem Script Variablen zu verwenden ? Bin bis jetzt nicht fündig geworden.
Habe den folgenden Script
_insert D:\CAD\x1.dwg 64,80 1 1 0
nun möchte ich den in der folgenden Art flexibler machen
declare point1,point2
point1 = 10,0
_insert D:\CAD\x1.dwg (point1) 1 1 0        // point1 = 10,0
point2 = (xcrd(point1) + 65,ycrd(point1) + 30)  // point2 = 75,30
_insert D:\CAD\x1.dwg (point2) 1 1 0
Besten Dank für Eure Tips
Ernst
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Sep. 2005 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für egug 10 Unities + Antwort hilfreich
die 2 Zeilen sollten es machen
_insert D:\CAD\x1.dwg (setq point1  '(10 0 0)) 1 1 0    ;point1 = 10,0
_insert D:\CAD\x1.dwg (mapcar '+ point1 '(65 30 0)) 1 1 0 ;point2 = 75,30
... betreffs Verständnis der Lisp-Ausdrücke kann ich dir Mapcars Seiten empfehlen.
- Thomas -
egug
erstellt am: 27. Sep. 2005 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank Thomas, hat funktioniert
egug
erstellt am: 04. Okt. 2005 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
testacad.txt
da ich mich mit Lisp nicht so auskenne hier mal eine andere Variante wie ich das Problem gelöst habe.
Ein sehr komplexes C# Programm das aus ACAD gestartet wird generiert ein Textfile (d:\cad\test1.txt) mit folgendem Inhalt. blk entspricht dem Block und crd die x,yKoordinaten wo der Block plaziert werden soll.
blk : D:\cad\ACAD\Libraries\formatlib\a3.dwg
crd : 0,0
blk : D:\cad\ACAD\Libraries\lib1\x1.dwg
crd : 64,80
Die folgende VBA Routine liest das test1.txt File ein und generiert die Zeichnung.
Private Sub CommandButton15_Click()
  Dim pos, x, y, cnt, i, k, form As Integer
  Dim insertionPoint(0 To 2) As Double
  Dim compAuswahl As String
  Dim Comp As String
  Dim blockRefObj As AcadBlockReference
  Dim plp As Variant
  Dim fs, a, retstring
  Dim teil() As String
  Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set a = fs.OpenTextFile("d:\cad\test1.txt", 1, False)
  Do While a.AtEndOfStream <> True
    retstring = a.ReadLine
    i = Len(retstring)
    If (Left(retstring, 3) = "blk") Then
        Comp = Right(retstring, i - 6)
    End If
    If (Left(retstring, 3) = "crd") Then
        i = Len(retstring)
        retstring = Right(retstring, i - 6)
        teil() = Split(retstring, ",", -1, 1)
        x = teil(0)
        y = teil(1)
        insertionPoint(0) = x: insertionPoint(1) = y: insertionPoint(2) = 0
        Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(insertionPoint, Comp, 1, 1, 1, 0)
    End If
  Loop
  a.Close
End Sub
im weiteren werde ich das Programm noch ergänzen, damit auch die Attribute eingefüllt werden können.
