  Rund um AutoCAD
  Spanplattenschraube als CAD-Zeichnung
Autor Thema:  Spanplattenschraube als CAD-Zeichnung (5224 mal gelesen)
ChristophCAD
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von ChristophCAD an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophCAD
erstellt am: 26. Sep. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hat irgendjemand eine Idee, wo ich Zeichnungen als dxf oder ähnliches von Spanplattenschrauben bekommen kann. Die Schrauben sollen mit Torx abgebildet sein. Verschiedene Längen und Durchmesser würde ich auch suchen.
Herzlichen Dank für euere Hilfe!
Christoph Weber
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 26. Sep. 2005 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
also zuerst würde ich es bei den Herstellern versuchen. Die haben doch oft so etwas. Also ich hab nur Schrauben von SFS, die sind mehr für Flachdächer und so.
Gruss Heidi
Langenhorst
Konstrukteur/Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Langenhorst an!   Senden Sie eine Private Message an Langenhorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langenhorst
erstellt am: 26. Sep. 2005 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
Heidi hat Recht: bei den jeweiligen Herstellern (z.B. Würth oder Ejot) wirst du sicherlich fündig werden - entweder auf deren Homepage oder du rufst an oder mailst denen.
Ansonsten gibt es noch ein recht günstiges Programm von Data Becker: CAD-Bibliothek 2. Dort dürftes du sicherlich noch mehrere finden (herstellerunabhängig).
Schöne Grüße,
Michael
ChristophCAD
Orgelbauer
AutoCAD Mechanical 2011
Windows 7 64bit
Intel Quad 9450
Nvidia Quadro 1700
HP DesignJet 500
erstellt am: 27. Sep. 2005 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heidi,
hallo Michael,
danke für euere Tips. Ich habe mich jetzt schon mal direkt an Würth gewandt. Ich werde sehen, was ich bekommen kann.
Christoph Weber
newcad
Abteilungsleiter in der AV
Sehen Sie sich das Profil von newcad an!   Senden Sie eine Private Message an newcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
GeForce GT 220 1024MB
Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 27. Sep. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
das ist für mich auch nicht uninteressant. Lass mal was von deiner Suche hören.
Ansgar
jab1976
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von jab1976 an!   Senden Sie eine Private Message an jab1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jab1976
ACAD 2006
Pentium 4 2,66 GHZ
1024 MB RAM
Grafikkarte 128 DDR ATI Radeon 9800
WIN XP Pro.
erstellt am: 27. Sep. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach zusammen,
auf der Seite "www.spax.com" können die gewünschten Schrauben, nach einer kurzen Registrierung, sofort gedownloadet werden.
Gruß, JAB
ChristophCAD
Orgelbauer
erstellt am: 27. Sep. 2005 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JAB,
danke für deinen Tipp, ich habe mir die Dateien schon geladen, leider verwenden wir vorwiegend kleinere Druchmesser als die in den Dateien vorhanden sind. Ich habe jetzt auch an Spax eine Anfrage gestellt, vielleicht haben die ja noch weitere Zeichnungen auch mit kleineren Spax-Schrauben.
Trotzdem vielen Dank für deine Info. 10U's sind unterwegs.
Christoph Weber
