  Rund um AutoCAD
  Dialogfenster Datei Öffnen
Autor Thema:  Dialogfenster Datei Öffnen (612 mal gelesen)
Boogie-Woogie
Bauzeicher
Sehen Sie sich das Profil von Boogie-Woogie an!   Senden Sie eine Private Message an Boogie-Woogie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boogie-Woogie
erstellt am: 26. Sep. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr guten Helfer
Gibt es eine Möglichkeit, zum Öffnen einer Datei, das Dialogfenster "DATEI WÄHLEN" beim aufrufen größer einzublenden als die Standartgröße.
Ich muß das "DATEI ÖFFNEN" -Fenster- immer mit der Maus größerziehen um mehr Verzeichnispfade zu sehen.
Danke für euere Hilfe im vorraus
Rudi
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Sep. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boogie-Woogie 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Größe des "Datei wählen" -Fensters ist in der Registry abgelegt.
Das
Code:
(vl-registry-write
  (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\"
        (vlax-product-key)
        "\\PROFILES\\"
        (vla-get-ActiveProfile
          (vla-get-PROFILES
            (vla-get-preferences
              (vlax-get-acad-object)
        "\\Dialogs\\Datei wählen"
  "Height"
  800
in die Befehlszeile kopiert sollte dir die Höhe auf 800 setzen
- Thomas -
Boogie-Woogie
Bauzeicher
erstellt am: 26. Sep. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas
wie komm ich zur Registry
welche Schritte muß ich nacheinander gereiht durchführen
Rudi
CADmium
erstellt am: 26. Sep. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boogie-Woogie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Boogie-Woogie:
Tipp : Sorry, aber wenn du dich da nicht auskennst: Lass es besser!
ansosten .. Windows-Taskleiste -> Start-Button -> Ausführen.. -> regedit
- Thomas -
Boogie-Woogie
Bauzeicher
erstellt am: 26. Sep. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
He Thomas
ist es die Registry.class
das kann doch keine Hexerei sein.
Rudi
Langenhorst
Konstrukteur/Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Langenhorst an!   Senden Sie eine Private Message an Langenhorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langenhorst
CAD-Programme:
Autodesk ACA2011
Revit Architecture Suite 2011
Strakon/S 2009
erstellt am: 26. Sep. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boogie-Woogie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudi,
ich muss CADmium beipflichten: Wenn du dich nicht besonders mit der Registry auskennst, dann lass lieber die Finger davon.
Ich könnte dir zahlreiche Beispiele nennen, was alles schief gehen kann und was dich solche Experimente kosten könnten, denn ich habe selbst aus Neugier damals einiges daran herumgebastelt.
Auf jeden Fall kannst du mit einem winzigen falschen Eintrag deinen PC lahm legen und ich garantiere dir, den wirst du nur durch Neuinstallation des BS und aller Programme wieder hinbekommen. Selbst eine vorherige Sicherung der Registry nutzt dir nur was, wenn du deinen Rechner dann noch starten kannst.
Dieses ist zwar nicht die Lösung für dein Problem, aber wenn du nicht wirklich vorsichtig bist, wird dein Problem nachher das kleinste aller Probleme sein.
Trotzdem viel Erfolg.
Michael
Boogie-Woogie
Bauzeicher
erstellt am: 26. Sep. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Michi
Danke für die direkte Warnung.
Bin jetzt noch mehr wach.
Ich werd's zu Herzen nehmen.
Aber ein Versuch ist's schon mal Wert
Rudi
