  Rund um AutoCAD
  LAS-Datei Laden
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  LAS-Datei Laden (3706 mal gelesen)
jkloeckner
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von jkloeckner an!   Senden Sie eine Private Message an jkloeckner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkloeckner
erstellt am: 26. Sep. 2005 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wer kann mir sagen wie ich eine LAS-Datei laden kann. Ich arbeite mit ADT 2004.
Danke für Eure Hilfe, Jürgen
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 26. Sep. 2005 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkloeckner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen,
du öffnest den Layermanager, dort gibt es einen Button Layerstatus, drauf klicken, dann importieren, und dann mit ok bestätigen.
Wenn du aber hoffst, dass es Zeichnungsinhalte sind, dann muss ich dich enttäuschen. Es sind nur die Layerstatus (also welcher Layer an oder aus, welche Farbe er hat usw.).
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
jkloeckner
Zeichner
erstellt am: 27. Sep. 2005 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne,
habe im Layermanager den Button Layerstatus nicht gefunden. Layer-Standard finde ich, aber nicht das beschriebene. Unter Layerstadard kann ich auch keine LAS importieren. HAbe dir einen Screenshot beigelegt.
Gruß Jürgen
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Sep. 2005 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkloeckner 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte nie ADT 2004, aber im ADT 2005 sieht das ganz anders aus. Verwendest du das ADT Profil oder nutzt du ADT als Vanilla-AutoCAD? Man kann ADT auch als Acad laufen lassen.
Ich habe mal einen Screenshot von mir angehängt.
Eigentlich müsste es, meinen Nachforschungen nach vorhanden sein...
tmoehlenhoff
AutoCAD 2017, AutoCAD Architecture 2017, Revit 2017 und was sonst noch so Spaß macht ...
erstellt am: 27. Sep. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkloeckner 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens kann man im ADT 2004 die .las nur mit der AutoCAD-Layersteuerung einlesen. Dazu würde ich den Befehl .layer verwenden (der Punkt ist wichtig) und darin den Statusmanger nehmen um die .las zu importieren.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
jkloeckner
Zeichner
erstellt am: 27. Sep. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe, es hat jetzt geklappt.
Gruß Jürgen
