  Rund um AutoCAD
  Objekte auf ein Layer setzen u. Zeichnung bereinigen
Autor Thema:  Objekte auf ein Layer setzen u. Zeichnung bereinigen (330 mal gelesen)
Waldemar
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Waldemar an!   Senden Sie eine Private Message an Waldemar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldemar
erstellt am: 23. Sep. 2005 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin auf der Suche nach einem Toll mit dem ich alle in der Zeichnung vorhandenen Objekte (ein und ausgeschalteten, Blöcke usw.) auf einmal auf ein Layer setzen kann. Die Zeichnung z.Bsp Architektengrundriss muss dann als Xref für die Haustechnikplanung diennen.
Hab bereits im AutoCAD Forum und hier gesucht leider nichts gefunden.
Waldemar
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 23. Sep. 2005 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
machst du dir einen Knopf (nicht ins Taschentuch - sondern Button) mit folgendem Text belegt:
^C^C-la;_T;*;_O;*;_change;_all;;_P;_LA;0;;
Das was fett geschrieben ist, ist der Layername auf den alles soll;
das was nicht geschieht ist, dass Blöcke zerlegt werden und deren Elemente auch auf den selben Layer wandern. Dafür müsste das Makro wie folgt aussehen:
^C^C_explode;all;-la;_T;*;_O;*;_change;_all;;_P;_LA;0;;
Allerdings sind dann die Bemassungen auch hinüber...
Grüsse
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 23. Sep. 2005 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
wenn das Ding eh als xref reinkommt und falls dich die vielen Layernamen nicht nerven, reicht es vielleicht, den Layern allen eine Farbe zuzuordnen. Damit sich acad auch bis zum nächsten Öffnen die Einstellungen merkt, sieh dir in der Hilfe mal die Systemvariable ->VISRETAIN an. Auf die Art kannst du dir u.U. das Bearbeiten der Fremddatei komplett ersparen.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Waldemar
erstellt am: 23. Sep. 2005 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mit was geschrieben - so weit reicht mein Lisp -
(defun C:AAEL (/ AU)
  (setq AU(ssget "_X" '((8 . "*"))))
  (command "-layer" "M" "0AXXES35XX" "")
  (command "_.chprop" AU "" "_LA" "0AXXES35XX" "")
);Defun
Es funktioniert nicht bei Blöcken und Bemaßungen. Die kann ich wg. Attributen nicht zerlegen.
Waldemar
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 24. Sep. 2005 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waldemar,
die Farbe von Blöcken (inkl. Attribute) kannst du z.Bsp mit dem Tool[26] von dieser Webseite machen.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
Jackpot on demand - Wir eröffnen den Spätsommer mit einer Verlosung!
