  Rund um AutoCAD
  unbekanntes Objekt
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  unbekanntes Objekt (867 mal gelesen)
wasc
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von wasc an!   Senden Sie eine Private Message an wasc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wasc
Windows 2000, ACAD2005, P4 2,8
erstellt am: 23. Sep. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
V0300_Projekt-Achse.txt
hallo leute !
kann mir jemand mit diesem file helfen ?
es ist ein objekt im dwg enthalten das sich anscheinend
nicht löschen lässt ! hab schon alles mögliche probiert !!
das objekt befindet sich nicht auf einem gesperrtem layer !
habs mit layer umbenennen usw. probiert ! kann mir jemand sagen
was das für ein objekt ist !? das objekt befindet sich rechts unten
in der zeichnung und ist ein rechteck wo folgender text steht "AcDbArcAlignedText (ATEXT)". der anhang ist nur ein auszug aus der zeichnung, den rest habe ich gelöscht !
besten dank im voraus walter
[Diese Nachricht wurde von wasc am 23. Sep. 2005 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Sep. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasc 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ein Bogentext aus den Expresstools. Ich kann ihn wunderbar löschen. Anklicken, entfernen, weg ist er. (ich habe aber auch die Expresstools installiert.. keine Ahnung, ob das einen Unterschied macht)
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
Hallo Walter,
hast Du die Expresstools installiert?
Das Objekt ist ein an einem Bogen ausgerichteter Text mit den Expresstools erzeugt.
Die Expresstools findest Du unter anderem hier.
gruß
Stephan
wasc
Bautechniker
erstellt am: 23. Sep. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo !
danke für die schnellen antworten !!
arbeite mit acad 2005 und habe die expresstools
installiert ! wenn ich das objekt auswähle und löschen
sage schreibt das programm zwar das es gelöscht wurde
aber es ist immer noch vorhanden ! kann irgendeine
systemvariable verstellt worden sein ?
mfg walter
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Sep. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasc 10 Unities + Antwort hilfreich
an welche sysvar dachtest du? löschnichtwasichlöschenwill?
ich lösche es, speichere und dann ist es weg.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 23. Sep. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Walter,
kannst du diesen Text auch editieren ? Sprich das arcalignedtext-Modul der Expresstools muss geladen sein, um diesen Text bearbeiten zu können (nicht nur fürs Text editieren sondern auch zum Löschen).
Starte mal die arcaligned Funktion händisch aus den E-Tools.
Grüsse
wasc
Bautechniker
erstellt am: 23. Sep. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo !
an charlieBV:
danke für diese tolle antwort !
hat mir wirklich sehr geholfen !!!!!
ich dachte an die sysvar "vielleichtweisstdues".
an tunnelbauer:
es ist kein text ! im eigenschaftenfenster steht
nach der objektwahl "ACAD_PROXY_ENTITY" ?
mfg walter
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 23. Sep. 2005 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasc 10 Unities + Antwort hilfreich
Deswegen meinte ich ja: Starte mal die Arc Aligned Text-Funktion händisch - dann sollte der dafür notwendige "Object-Enabler" geladen werden und das Proxy-Element für dich greifbar werden.
(Sprich: Tu so als wolltest du ein Arc Aligned Text Objekt erstellen..  dann startet AC die dafür erforderlichen Programmteile)
Grüsse
charlieBV
Bauzeichnerin
Ok,
dann tu ich mal was zur sache...
Ich habe solche Phänomene mit anderen Elementen aus den ET schon gehabt, dass in einer anderen Version der ET ein Element erzeugt wurde, dass die nächste Version nicht richtig verarbeiten konnte. Kannst du so etwas ausschliessen?
wasc
Bautechniker
erstellt am: 23. Sep. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo !
an tunnelbauer:
bin etwas auf der leitung gestanden !!
danke für den tipp ! funktioniert so wie du
es beschrieben hast ! man lernt ja nie aus !
besten dank walter und ein schönes wochenende
