  Rund um AutoCAD
  Bemaßungen überschreiben
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßungen überschreiben (1200 mal gelesen)
steffl
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von steffl an!   Senden Sie eine Private Message an steffl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffl
Fujitsu Celsius M470-2 Nvidia Quadro FX 1800
Creo 2.0 (M050)<P>Inventor bekannt
erstellt am: 23. Sep. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
benutze AutoCad immer weniger. Habe allerdings schon seit ACAD 2000 ( glaube ich ) immer Probleme mit den Bemassungsstilen.
Wieso werden die Bemassungen in den Stilen immer überschrieben und nicht so erstellt wie ich es in den Bemassungsstilen eingestellt habe.
Bsb. Bei mir ist der Dimscale auf 5 eingestellt jedoch wird die Bemassung immer mit Dimscale 25 dargestellt.
Stefan
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 23. Sep. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
also ich glaube eigentlich nicht, dass in ACAD ein kleiner Heinzelmann sitzt und den Faktor immer umändert  . Vielleicht hast du einen globalen Skalierfaktor drin, oder lässt ein Tool laufen, welches bestimmte Grundeinstellungen vornimmt. An der Ecke würde ich eher mal ansetzen.
Schönes Wochenende
Gruss Heidi
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 23. Sep. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffl 10 Unities + Antwort hilfreich
hi stefan,
wenn ich dich richtig verstehe, hast du dir bem-stile erstellt, die auch benutzt. wer oder was überschreibt dir deine stile? wenn du deine stile änderst benutze nicht die option überschreiben, sondern ändern dann bleiben/werden deine stile so wie erwartet. oder habe ich etwas mißverstanden?
gruß günter
Lieber meditieren - als ´rumsitzen und nix tun.
