  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfensterrahmen ausstellen?
Autor Thema:  Ansichtsfensterrahmen ausstellen? (1012 mal gelesen)
Big_Player
Sehen Sie sich das Profil von Big_Player an!   Senden Sie eine Private Message an Big_Player  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big_Player
erstellt am: 22. Sep. 2005 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bin absoluter Autocad Anfänger, habe jetzt meinen Plan in AutoCAd 2006 Modellbereich erstellt und würde ihn nun gerne in A1 plotten. Hierzu habe ich im Layoutmodus zwei Ansichtsfenster erstellt im gewünschten Maßstab.
Einziges Problem: Die Ansichtsfenster besitzen einen Rahmen und den würde ich gerne ausschalten, finde allerdings keine option wie das gehen soll. Kann mir jemand helfen?
romi_cad
multitasking mit diplom
Sehen Sie sich das Profil von romi_cad an!   Senden Sie eine Private Message an romi_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi_cad
AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 22. Sep. 2005 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big_Player 10 Unities + Antwort hilfreich
auf layer defPoints legen..oder einen layer  erstellen und den im layermanager auf nicht plotbar stellen.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
Hi Big_Player,
herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !
Zu deiner Frage:
"Ausschalten" im normalen Sinn geht nicht - entweder legst du diese beiden Ansichtsfenster auf einen eigenen Layer und frierst diesen oder wenn es dir nur um den Plot in weiterer Folge geht, dann kannst du diesen Layer auch im Layermanager auf "nicht plotten" setzen.
(Es gebe generell schon auch die Möglichkeit des No-Shows (Tool bei www.cadwiesel.de)  allerdings würde ich dieses für normales arbeiten nicht empfehlen...)
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 22. Sep. 2005 editiert.]
-Logi-
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von -Logi- an!   Senden Sie eine Private Message an -Logi-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Logi-
AutoCAD 2018
Win7 64 bit
erstellt am: 22. Sep. 2005 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big_Player 10 Unities + Antwort hilfreich
erstelle einen Layer der nicht gedruckt werden soll.
geht im Layermanager.(Menü: Format -> Layer )
Lege dann diese beiden Rahmen auf diesen Layer.
Gruß Hendrik
romi_cad
erstellt am: 22. Sep. 2005 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big_Player 10 Unities + Antwort hilfreich
...sind wir schnell.....
es ist schön ...zu wissen...das man nicht alleine ist..auch wenn man alleine vor der arbeit sitzt..
sorry..ich weiss...OT..
[Diese Nachricht wurde von romi_cad am 22. Sep. 2005 editiert.]
Big_Player
erstellt am: 22. Sep. 2005 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die prompte Beantwortung. So stellt man sich ein gutes Forum vor. Einen eigenen Layer hatte ich schon gemacht, dachte aber wenn ich den auf nicht plotbar mache dass auch der Inhalt dann nicht angezeigt wird, aber dem ist wohl nicht so.
Naja lange Rede kurzer Sinn, es hat funktioniert, besten Dank!
