  Rund um AutoCAD
  Objektfang im Script
Autor Thema:  Objektfang im Script (849 mal gelesen)
blue75
Sehen Sie sich das Profil von blue75 an!   Senden Sie eine Private Message an blue75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blue75
Autocad Civil 3D 2022, Windows 10
erstellt am: 22. Sep. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
In unserem Büro haben wir einen Script der Daten nach unseren wünschen umwandelt und auch neue Blöcke usw. erstellt, jetzt ist es so das gewisse Mitarbeiter immer mit dem Objektfang (F3) arbeiten und wenn man dieses Script fahren lässt fliegt es auf die Schnauze.
So nun meine Frage:
Wie kann ich in meinem Script den Objektfang (F3) ausschalten bevor er mit der ganzen Umwandlung anfängt und am Schluss wieder einstellt, ohne das die Objektfangmodi ausgeschaltet werden. (hatte keinen Erfolg mit -ofang aus)
Gruss Beat
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Sep. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blue75 10 Unities + Antwort hilfreich
(setq oldosmode (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
an den scriptanfang und
(setvar "osmode" oldosmode)
an das scriptend
- Thomas -
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 22. Sep. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blue75 10 Unities + Antwort hilfreich
oder osnapcoord auf 1
Steuert, ob in der Befehlszeile eingegebene Koordinaten fortlaufende Objektfänge außer Kraft setzen.
0  Einstellungen für fortlaufenden Objektfang überschreiben Koordinateneingabe über die Tastatur
1  Tastatureingaben überschreiben Objektfangeinstellungen
2  Tastatureingaben überschreiben Objektfangeinstellungen, außer in Skripten
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
blue75
erstellt am: 22. Sep. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salü Thomas,
Du bist ja Weltklasse, so schnell und dann auch auf den Punkt genau.
Danke villmals!!!!
Eine Frage hab ich doch noch, es geht wieder um ein Script.
Das Script fügt diverse DWG in eine Zeichnung und es währe schön wenn es direkt nach jedem einfügen das DWG sprengen würde.
-Ausschnitt aus dem Script:
einfüge c:\temp\bo 0,0
einfüge c:\temp\ei 0,0
einfüge c:\temp\fi 0,0
einfüge c:\temp\no 0,0
einfüge c:\temp\li 0,0
zoom G
ursprung ALLE
Mit der letzten Zeile "Ursprung ALLE" kommt die Meldung Objekt befindet sich nicht im aktuellen Bereich.
CADmium
erstellt am: 22. Sep. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blue75 10 Unities + Antwort hilfreich
ist zwar ein neues Thema.. also nächstes Mal neuen Thread eröffnen!! .. aber guck mal in die ACAD-Hilfe zum Befehl -einfüge:
Einfügen von aufgelösten Blöcken: Wenn Sie ein Sternchen (*) zu Beginn des Blocknamens eingeben, wird der Block aufgelöst, und die einzelnen Teile des Blocks werden eingefügt. In diesem Fall wird die Blockdefinition nicht zur Zeichnung hinzugefügt.
- Thomas -
blue75
erstellt am: 22. Sep. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigung das ich keinen neuen Tread eröffnet habe, werde es mir hinter die Ohren schreiben.
Leider bring ich das mit dem * nicht in meinem Script unter, klappt nicht ganz so....
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 22. Sep. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blue75 10 Unities + Antwort hilfreich
einfüge *c:\temp\bo 0,0 1 0
einfüge *c:\temp\ei 0,0 1 0
einfüge *c:\temp\fi 0,0 1 0
einfüge *c:\temp\no 0,0 1 0
einfüge *c:\temp\li 0,0 1 0
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
blue75
erstellt am: 22. Sep. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja so hatten wir es auch probiert und hat im ersten Versuch nicht geklappt, bis wir merkten das ein Leerschlag zuviel drinnen war.
Danke für eure Hilfe.....!!!!!!!
