Thema: Bogen aufteilen Wie? (401 mal gelesen)
axelr25 Mitglied Staatlich gep. Vermessungstechniker
 Beiträge: 115 Registriert: 19.02.2002 Windows XP SP2 Autocad 2005 Autocad 2006 MAP P4 3400 Mhz 2GB RAM GEFORCE PCX5750
erstellt am: 22. Sep. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein kleines Problem bei mir in der Zeichnung gibt es doppelte Bögen die unterscheidliche Radien aufweisen. Sie liegen Augenscheinlich übereinander aber wenn man es überprüft liegen Sie z.B. 0.0002 m von ein ander entfernt:-( Hat da einer eine Idee wie ich das Bereinigen könnte? Ich dachte an auflösen in Linien und dann mit MAP Bereinigen (doppelte Elemente und Linie) MfG axelr25
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 22. Sep. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axelr25
wenn die objekte nicht hundertprozentig aufeinander liegen, dann sind es aber keine doppelten objekte. dann wirs wohl auch nicht wegbereinigt... wenn man z.b. alle nachkommastellen nach 0.000 weghaken will, bietet sich eine dxf an. wenn man beim erstellen in die dxf optionen geht, kann man dort die nachkommastellen einstellen. alle objekte werden dann sozusagen gerastert. aber auf alle fälle kopie machen! ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 22. Sep. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axelr25
Bögen kann man prima (mit nem Lisp  )in Polylinien umwandeln, und diese lassen sich auch mit Toleranzwert mit dem E-Tools-Befehl OVERKILL bereinigen. Eine Rückwandlung in Bögen sollte auch möglich sein ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 22. Sep. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axelr25
Hallo, ich hab zwar nicht verstanden, wie du Bögen in Linien auflösen willst, aber grundsätzlich ist das map-Bereinigen mit der Möglichkeit, Toleranzen anzugeben und Objekte zu wählen ein gutes, starkes Werkzeug, welches aber mit Umsicht und Vorsicht zu benutzen ist. ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2005 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axelr25
Zitat: Original erstellt von axelr25: Mit einem Lips zu Polylinien hört sich gut an jedoch woher bekommen ich das Lisp? :-) währest Du so Nett CADmium?MfG axelr25
so nett, dir ein Angebot zu schreiben? .. warum nicht. Falls du mit google nichts geeignetes findest, hänge ich dir mal was zum Testen mit ran ..und vielleicht reicht dir ja auch schon ein _pedit ..? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." [Diese Nachricht wurde von CADmium am 22. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
