  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung: PCL3GUI
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung: PCL3GUI (453 mal gelesen)
WmannMep
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von WmannMep an!   Senden Sie eine Private Message an WmannMep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WmannMep
erstellt am: 22. Sep. 2005 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vollgendes Problem:
Ich muss mit AutoCAD LT PLT-Dateien erstellen, vor ein paar Tagen klappte es noch alles wunder bar. Aber nun kommt jedesmal, wenn jemand die erstellt Datei öffnen will die Fehlermeldung "das ist PCL3GUI" und dann "Fehler-falsche Maße C.\...)
Auch ja ich versuch die Datei mit PlotVision 5.3 zu öffnen
Dabke schon mal für alle Infos.
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 22. Sep. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WmannMep 10 Unities + Antwort hilfreich
Da werden die Dateien wohl jetzt mit dem falschen Druckertreiber erstellt. *.PLT heißen bei acad alle Dateien, die dadurch entstehen, wenn man einen Druck/Plot in eine Datei umleitet. Was allerdings in dieser Datei drinsteht, ist abhängig vom Druckermodell und dem verwendeten Treiber.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
