  Rund um AutoCAD
  Verschieben von Objekten nicht mehr sichtbar
Autor Thema:  Verschieben von Objekten nicht mehr sichtbar (242 mal gelesen)
Harry Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Harry Konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Konstruktion
Aurocad 2017
Fusion 2013
Windows 7
erstellt am: 22. Sep. 2005 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei meinem Autocad 2004 sind aus irgendeinem Grund beim Verschieben von Objekten diese Objekte beim Verschieben nicht mehr sichtbar. Auch beim Bemaßen sind die Bemaßungsobjekte bis zum Abschuß der Bemaßung nicht mehr sichtbar. Sichtbar ist in beiden Fällen nur das Fadenkreuz, beim Abschluß des jeweiligen Befehls werden die Objekte dann wieder sichbar.
Gibt es eine Einstellung, die diese Vorschau steuert?
Danke für eine Info.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Sep. 2005 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Steht die Sysvar DRAGmode auf 2 ?
- Thomas -
Harry Konstruktion
Aurocad 2017
Fusion 2013
Windows 7
erstellt am: 22. Sep. 2005 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, diese Einstellung stand, aus welchen Gründen auch immer auf 0.
Habe umgestellt und es funktioniert.
Danke für die schnelle Hilfe.
