| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Objektauswahl als dxf speichern (206 mal gelesen)
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
 Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 21. Sep. 2005 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss des öfteren eine Objektauswahl als dxf wegspeichern. Das geht ja über datei-> speichern unter->2000 dxf auswählen->Extras->Optionen->dxf-Optionen Objekte auswählen. Kriegt man das nicht schneller hin? Danke schon mal
------------------ mit CADzerischen Grüßen Matthias  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 21. Sep. 2005 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainfritz
Suchfunktionszitate: Zitat:
(command "._dxfout" pfad "_v" "_R12" "_o" auswahl "" 16)
(defun c:saR12dxf ( / ) (setq nam (getfiled "Was fürn Name?" "" "dxf" 1)) (if (= nam nil) (setq name (strcat (getvar "dwgprefix")(substr (getvar "dwgname") 1 (- (strlen (getvar "dwgname")) 3))"dxf")) ) (setq as (ssget)) (if as (command "dxfout" nam "V" "r12" "O" as"" "") ) )
------------------ MfG Proxy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
