  Rund um AutoCAD
  Linientypen nicht korrekt dargestellt
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linientypen nicht korrekt dargestellt (251 mal gelesen)
Granatenstolli
Dipl.-Ing. (FH) Bauingenieurwesen
Sehen Sie sich das Profil von Granatenstolli an!   Senden Sie eine Private Message an Granatenstolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Granatenstolli
erstellt am: 21. Sep. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo,
ich weiß das Thema Linientypen wurde hier schon 1111 Mal diskutiert. Aber ich konnte keine Antwort finden und weiß wieder mal nicht weiter. Ich arbeite mit CIVIL 3D 2006, und es ist ja bekannt, das bei einigen Programmroutinen Systemvariablen verstellt und wieder zurückgestellt werden. Wenn die Rückstellung nicht klappt ist man mal wieder am Suchen nach der verantwortlichen Sysvar ...
Nun das eigentliche Problem: Sämtliche Linientypen werden durchgehend dargestellt, obwohl sie in der Zeichnung den korrekten Skalierfaktor haben. Wenn die Linie markiert wird kann man den Linientyp auch erkennen (gestrichelt). Sobald sie Markierung aufgehoben ist, ist wieder die durchgezogene Linie zu sehen. REGEN bzw. REGENALL bringt auch nix.
Wenn ich die Linie in eine andere (neue) Zeichnung kopiere ist sie völlig korrekt dargestellt. Welche Einstellung ist daran schuld?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 21. Sep. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Granatenstolli 10 Unities + Antwort hilfreich
-> LTSCALE -> PSLTSCALE aktueller Zoom und die Regenerierung der Anzeige
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Granatenstolli
erstellt am: 21. Sep. 2005 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war es nicht, wie gesagt die Linientypen sind korrekt skaliert.
Das kann man erkennen, wenn man die Linien markiert (siehe Anhang).
Und wenn ich sie in eine andere Zeichnung kopiere ist sie genau so dargestellt, wie die Markierung es zeigt ...
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Sep. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Granatenstolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht "_Shademode" eingschalten. Gibt einen ähnliche Effekt.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Granatenstolli
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das war's ... hatte mir vorher ein 3D-Modell schattiert anzeigen lassen und die Einstellung nicht zurückgesetzt. Auch andere komische Anzeigen (Outline-Texte, nicht angezeigte Punkte) sind damit erklärt.
Vielen Dank !!!!
