  Rund um AutoCAD
  3D-Flächen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D-Flächen (400 mal gelesen)
kinyo72
Sehen Sie sich das Profil von kinyo72 an!   Senden Sie eine Private Message an kinyo72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kinyo72
AutoCAD 2012
erstellt am: 21. Sep. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
gibt es eine Möglichkeit, geschlossene 3D-Polylinien in 3D-Flächen zu konvertieren?
frank
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 21. Sep. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinyo72 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
, ich glaube, Du hast die Frage etwas unglücklich gestellt. Zum einen können 3D-Polylinien (auch geschlossene) rein theoretisch aus beliebig vielen Segmenten bestehen. Zum anderen ist "Flächen" auch ein dehnbarer Begriff - Dreiecksflächen, ebene Flächen, Freiformoberflächen, Flächennetze ... .  Gesetzt den Fall, du möchtest eine 3D-Poly als fortlaufenden Kantenzug einer Fläche haben, gibt es 3D-Poly's mit einer, mehreren oder auch gar keiner Lösung dafür.
Soll eigentlich nur heißen, dass es keinen pauschalen Befehl dafür geben kann, weil das Thema zu komplex ist. Du wirst Dich wohl auf die Befehle zur 3D-Flächenerzeugung ->REGELOB, ->TABOB, ->KANTOB, ->ROTOB oder ->3DFLÄCHE stützen müssen.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 21. Sep. 2005 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinyo72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank,
schließe mich grundsätzlich j-sc an, aber...
was willst du machen?
zufällig aus geschlossenen 3D Plines mit 3 oder 4 vertices 3D Flächen erzeugen??  DGM/TIN ArcView???
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
