  Rund um AutoCAD
  eigene Flyouts in Werkzeugpalette einbinden ??
Autor Thema:  eigene Flyouts in Werkzeugpalette einbinden ?? (310 mal gelesen)
ElAmigo
Sehen Sie sich das Profil von ElAmigo an!   Senden Sie eine Private Message an ElAmigo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElAmigo
AutoCAD2006 DE, Windows XP Pro SP2, Genius NewSketch 1812HR
P4 2500MHz, ATI Radeon 9700Pro, Soundblaster Ex, 2x Corsair 512MB, Asus P4Pe...
erstellt am: 21. Sep. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi2All.
Bin gerade am erstellen meiner eigenen Werkzeugpaletten. Mit der Beschreibung in der AutoCad Hilfe und Workshop hat es ohne Probleme funktioniert, AutoCad Befehle in die Paletten zu übertragen.
Jedoch beim Hinzufügen von meinen eigenen Flyouts aus den Werkzeugkästen funktionierts einfach nicht. (siehe Dateianhang)
Frage:
Wie bringe ich meine eigenen Flyouts in die Werkzeugpaletten ??
(sollte am Ende gleich aussehen wie das Flyout "Linie-Bogen-Kreis-Polylinie..." aus AutoCAD2006)
Alex
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Sep. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElAmigo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab zwar kein AC2006 aber Flyouts sind doch nur Verbindungen zu anderen Menu´s, können die Überhaupt eingebunden werden.
Welche Fehlermeldung bekommst du?
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Aronia melanocarpa
Dipl. Ing. Landschaftsarchitektur (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Aronia melanocarpa an!   Senden Sie eine Private Message an Aronia melanocarpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aronia melanocarpa
erstellt am: 21. Sep. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElAmigo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex.
Habe gerade mal einwenig damit rumgespielt. Ich habe es nicht geschafft ein eigenes Flyout in die Werkzeugpaletten zu bekommen. Konnte nur in den Werkzeugpaletten die Eigenschaften von ACAD Befehlen umschalten auf Flyout verwenden/nicht verwenden.
Probiere es weiter!
Klaus
