Thema: Layersteuerung mit Fehlfunktionen (413 mal gelesen)
mbb Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 20.09.2005
erstellt am: 20. Sep. 2005 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pilly Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 06.05.2005 ACAD 2002 ohne alles.
erstellt am: 20. Sep. 2005 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbb
Verstehe die Frage nicht! AutoCAD - welche Version? Und warum sollen beim Verschieben von Elementen von Pkt1 zu Pkt2 sich die Farben ändern? Oder werden die Elemente auf einen anderen Layer verschoben? Welche Farbzuordnung haben die Elemente: von Layer oder eine bestimmte Farbe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 20. Sep. 2005 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbb
Beim verschieben von Elementen wechseln die Elemente die Farben nicht mit. Wahrscheinlich sind die elementfarben fest zugeordnet - siehe pilly. Beim markieren von mehreren Elementen wird Layersteuerung nicht ausgeblendet sind das vielleicht blöcke oder elemente mit gleichem einfügelayer?
dazu brauchen wir etwas mehr info. und schau´mal ins eigenschaftenfenster was wird dort gelistet? gruß günter ------------------ Lieber meditieren - als ´rumsitzen und nix tun.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 21. Sep. 2005 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbb
Hi und herzlich Willkommen... so früh schon glaskugelreiben: zu 1. Wenn das Element nicht die Farbe von Layer hat, dann behält es seine Speziell zugewiesene Farbe auch auf einem anderen Layer bei, nur bei der Farbe Von Layer wird die Layerfarbe übernommen. zu 2. das versteh ich auch nicht. Meinst du das Layer-Pull-Down-Feld? Wenn ja, ist das in allen Zeichnungen so? Und es wäre durchaus hilfreich zu wissen, welches Acad (welche Version, SP, ggfs. Aufsätze und Zusatztools) du verwendest. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2005 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbb
mbb Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
