  Rund um AutoCAD
  Elemente und ihre Reihenfolge
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Elemente und ihre Reihenfolge (486 mal gelesen)
Beamon
Sehen Sie sich das Profil von Beamon an!   Senden Sie eine Private Message an Beamon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beamon
erstellt am: 20. Sep. 2005 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir erstellen Pläne die hinterher aussehen sollen als hätte man mit einem Edding Maker Eintragungen gemacht. Normalerweise gibt es kein Problem mit der Bestimmung der richtigen Reihenfolge (Wand ganz oben, "Makerstrich" darunter). In meiner Datei sieht auch alles
richtig aus nur beim plotten ist alles durcheinander.
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 20. Sep. 2005 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beamon 10 Unities + Antwort hilfreich
... ist beim Plotter evt. "Farben mischen" eingestellt ???
Früher über hpconfig.exe heute tief in den Plotstilen versteckt (?!)
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 21. Sep. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beamon 10 Unities + Antwort hilfreich
Sortierreihenfolge (_draworder) das hilft auch viel
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Beamon
erstellt am: 21. Sep. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
problem gelöst (erstmal).
mußte tatsächlich NOCHMALS alles nach unten gelegt werden (obwohl die plott-voransicht schon richtig war). aber ob es beim erneuten öffnen der datei immer noch alles richtig ist, werden wir sehn.
