 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: SpaceMouse Treiber entladen, deaktivieren (1563 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1799 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7Ghz / 16GB-RAM(DDR3) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win7-64Pro / Inv.2013-SP2
erstellt am: 20. Sep. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben mit dem neuen Treiber für die Space Mouse, auch den für AutoCad (Mechanical) installiert. Nun wird dieser Treiber jedesmal beim Start von AutoCad geladen und funzt auch. Über "Hilfsmittel" -> "Anwendungen" kann ich den Treiber "acad3dx.arx" auch entladen. Wie kann ich verhindern, das dieser Treiber gar nicht erst geladen wird ? Da gibt es doch irgendwo so eine Datei, wo die ganzen "Arx´se" drin stehen, die beim starten automatisch geladen werden sollen - oder so was ähnliches .... !? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Sep. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Hi Lutz, dieser Treiber hat vielfältige Möglichkeiten, wo er mitgeladen werden kann. Das kann sein in: acad.mnl acaddoc.lsp deinem Profil dem Startup-Content... usw. Sollte aber über als Plain-Text drinstehen - diese bedeutet mit einer etwas bessern Suche als der Explorer-Eigenen kannst du dies innerhalb der Datei suchen lassen. Sollte so irgendwie aussehen (arxload "acad3dx.arx"). ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2005 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TommiH Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 17.10.2003
erstellt am: 21. Sep. 2005 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
