Thema: mnu nach cui über abi macht probleme (273 mal gelesen)
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 20. Sep. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bin gerade dabei ein paar *,mnu`s über abi / laden in cui`s umzuwandeln. Bei den ersten 3 hat das auch wunderbar funktioniert :-) Bei den folgenden (liegen in einem anderen Pfad ?!) klappt es bis auf die Bitmaps - nur sieht ein Werkzeugkasten mit ? ? ? ? ? nicht sehr gut aus :-( Woran kanns liegen? - ne Idee?? ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 20. Sep. 2005 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cosgeo
erstellt am: 20. Sep. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..eigene BITMAPS, die mit der *.MNU funktionierten. Das mit den Supportpfaden hab ich mir gedacht und habe ich auch so eingerichtet ! ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm ich hab den betroffenen Support Pfad mal nach ganz oben gestellt nun scheints zu funktionieren ?! Problem gelöst - Lerneffekt minimal :-) ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
