  Rund um AutoCAD
  Schraffureinstellungen
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffureinstellungen (574 mal gelesen)
Philipp-M
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Philipp-M an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp-M
AutoCAD LT 2021
Windows 7
Plotter HP-DJ-T1100
Drucker Olivetti 200MF
Drucker Olivetti mf201
erstellt am: 20. Sep. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schraffur.dwg.txt
hallo zusammen,
habe folgendes problem: bei meinem arbeitskollegen wird die schraffur gravel, wie in der dwg sichtbar (grauer layer) nicht richtig dargestellt. mache ich die selbe schraffur paßt aber alles (roter layer). die einstellungen beim befehl schraffur (gs) sind die selben.
woran kann das sonst liegen? danke schon mal im voraus
ps. gezeichnet mit reinem ACAD2005
Philipp
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 20. Sep. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Philipp
snapbase in die Umgebung deiner zu schraffierenden Objekte verschieben. Problem taucht oft auf bei GKK.
auch gut in der Hilfe und im Forum
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
Philipp-M
Bauzeichner
erstellt am: 20. Sep. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das mal schnell probiert, trotzdem das selbe ergebniss
Philipp
captainfritz
erstellt am: 20. Sep. 2005 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm, fällt mir noch die sysvariable ein....
So legen Sie die Höchstzahl von Objekten in einem Schraffurmuster fest
Geben Sie in der Befehlszeile (setenv "MaxHatch" "n") ein.
wobei n eine Zahl zwischen 100 und 10000000 darstellt (zehn Millionen). Je höher der Wert ist, desto dichter wird das Schraffurmuster gezeichnet.
Anmerkung  Bei der Systemvariablen MaxHatch müssen Groß- und Kleinschreibung beachtet werden.
Matthias
Philipp-M
Bauzeichner
erstellt am: 20. Sep. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider bringt das auch keine änderungen
Philipp
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 20. Sep. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Philipp-M:
dann probiere langsamer
1. snapbase neu setzen, dann schraffieren
oder falls das Widererwarten nicht hilft
1. BKS neu setzen, dann schraffieren
manchmal hilft auch Regenerieren
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Philipp-M
Bauzeichner
erstellt am: 20. Sep. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das jetzt mal langsam probiert.
snapbase hilft nichts.
bks neu setzen bringt den gewünschen erfolg.
jetzt frag ich mich nur noch wieso das bei WKS nicht funktioniert ?
Philipp
Dimitra75
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Dimitra75 an!   Senden Sie eine Private Message an Dimitra75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dimitra75
ACAD 2014
Windows 7
erstellt am: 20. Sep. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach dir einen Werkzeugkasten mit diesem Befehl
^C^C^P(if (= (getvar "MEASUREMENT") 0)(setvar "Measurement" 1)(setvar "measurement" 0))
und einen mit diesem Befehl
^C^C^P(if (= (getvar "MEASUREMENT") 1)(setvar "Measurement" 0)(setvar "measurement" 1))
probiere mal eines von den zweien, mach Eigenschaften übernehmen
wenn es nit geht dann ist es das andere
WARUM?
musst im Forum suchen .. habs vergessen warum
lg Dimy
geht nicht.. gibts nicht
Philipp-M
Bauzeichner
erstellt am: 20. Sep. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für eure ganze mühe,
aber warum geht bei mir alles ohne probleme und ohne umschalten der bks oder was auch immer und bei meinem arbeitskollegen nicht ?
irgendeine einstellungen muß es also doch geben. aber welche ...
Philipp
Dimitra75
Bauzeichnerin
ACAD 2014
Windows 7
erstellt am: 20. Sep. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Variable probiert? measurement???
und suche mal im Forum nach Measurement
ich denke du wirst sicher Antworten auf deine Fragen bekommen
edit: hab measurement falsch geschrieben^^
lg Dimy
[Diese Nachricht wurde von Dimitra75 am 20. Sep. 2005 editiert.]
Philipp-M
Bauzeichner
erstellt am: 21. Sep. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit der variablen Measurement hat sich leider auch nichts geändert.
wer hat noch eine idee oder einen tipp.
Philipp
