  Rund um AutoCAD
  Durchmesserbemaßung
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Durchmesserbemaßung (365 mal gelesen)
thmschwind
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von thmschwind an!   Senden Sie eine Private Message an thmschwind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thmschwind
erstellt am: 20. Sep. 2005 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Durchmesser.zip
Ich möchte einen Kreisdurchmesser wie in angehängter Datei (Kreis 1) mit einem schrägen Doppelpfeil im Kreis bemaßen. Das gelingt mir aber leider nur indem ich eine lineare Bemaßung setze und danach drehe und das Durchmesserzeichen davorsetze. Mit dem eigentlichen Durchmesserbefehl ergibt sich immer nur ein einfacher Pfeil wie in Variante 2 dargestellt. Gibt es eine Möglichkeit dies zu ändern?
Sorry ich habe vergessen die Datei anzuhängen
[Diese Nachricht wurde von thmschwind am 20. Sep. 2005 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Sep. 2005 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
könntest du die Datei anhängen?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Sep. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
was hälst du davon, dass du die Eigenschaften änderst?
Unter Anpassen - Textverschiebung - Text verschieben, keine Führungslinie. Damit geht deine Linie durch, nur leider steht die Maßzahl zwischen nicht auf der Linie. Aber ich denke, dass Autodesk-Produnkte mit Kreisen und Bögen und ihrer Bemassung noch so ihre Schwierigkeiten haben.
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 20. Sep. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Durchmesser.zip
erstell mal einen Bemaßungsstil nur für Durchmesserbemaßung. Da setzt du in der Karte EINPASSEN den Wert Text und Pfeile, dann müßte es funzen.
Jörg
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 20. Sep. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst das Mass links an-clicken, dann rechts. Dann kannst Du ueber die Text Postion - nur Text verschieben, den Text irgendwo neu plazieren, - drueber, drunter, in der Mitte, spielt keine Rolle. Der zweite Pfeil kommt dann automatisch.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 20. Sep. 2005 editiert.]
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 21. Sep. 2005 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du bei Bemaßungsstil=>neu=>verwenden für=>Durchmesserbemaßungen=>Einpassen den Haken bei Pfeile setzt zeichnet er Dir die Durchmesserbemaßung so, wie Du sie willst.
gruß
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 21. Sep. 2005 editiert.]
