Thema: versionen (795 mal gelesen)
stachus Mitglied Bauzeichnerazubine;)
 Beiträge: 89 Registriert: 11.12.2004 learning AutoCad 2002/Allplan 2004
erstellt am: 19. Sep. 2005 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 19. Sep. 2005 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stachus
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
 Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003 CAD-Programme: Autodesk ACA2011 Revit Architecture Suite 2011 Strakon/S 2009
erstellt am: 19. Sep. 2005 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stachus
Hallo stachus, ob es sinnvolle Möglichkeiten gibt, kann ich dir auf Anhieb nicht sagen - da würde ich wie vorgeschlagen die Forensuche nutzen. Die beste Möglichkeit ist aber grundsätzlich, wenn der Erzeuger der Zeichnung diese im passenden Format abspeichert (export_to_autocad...) und dir zukommen lässt, dabei gehen die wenigsten Daten verloren. Nur zur Info: Die DWG-Formate 2004 - 2006 sind identisch. Genauso gleich sind die DWG-Formate 2000 - 2002. Gruß, Michael ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 20. Sep. 2005 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stachus
erstellt am: 20. Sep. 2005 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bin bereit alles lesen, aber ich brauch das für die prüfung und ich hab nicht mehr die zeit dazu ich wäre sehr dankbar, wenn mir das jm idiotensicher aufschreiben würde, so dass es auch ich versteh danke!!!!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2005 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stachus
Hi, speicher sie im 2006 unter DWG 200 ab, wenn sie Elemente aus Aufsätzen enthält, dann mit dem Befehl Export nach Autocad. (alles im Pulldownmenü Datei). Sonst kannst du nur mittels eines Konverters arbeiten. Da ich keinen Verwende, kann ich dir nur die Suche ans Herz legen. Und wenn du damit gestern um 19Uhr angefangen hättest, hättest du auch jetzt eine brauchbare Lösung. Ausserdem, Finden Prüfungen nicht erst Anfang des Jahres, oder vor den Sommerferien statt? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
