| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: acadiso/acad als basis nachvollziehbar in datei? (402 mal gelesen)
lavachequirit Mitglied Architektin
 Beiträge: 21 Registriert: 18.01.2005 Windows XP Professional, SP2 AutoCAD 2002 HP Rechner Pentium 4 3 GHz, 504 MB RAM
erstellt am: 19. Sep. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ihr lieben, dank euch hatte ich ja vor einiger zeit schon gelernt, dass es die durch faktor 25.4 unterschiedlichen vorlagen acad.dwt und acadiso.dwt gibt. echt lästig, wenn es um schraffuren geht... wisst ihr, ob es eine möglichkeit gibt, nachzusehen, auf welcher basis die datei erstellt wurde? dann könnte man sich so einiges ratespiel ja sparen... vielen dank und liebe grüsse lavachequirit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Sep. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lavachequirit
Hi, wenn keine routinierten User an der Zeichnung waren brauchst du dir eigentlich nur die Sysvar MEASUREMENT anschauen; steht diese auf 0 hast du es mit acad.pat, acad.lin und acad.dwt zu tun - steht diese auf 1 handelt es sich um acadiso.pat, acadiso.lin und acadiso.dwt; sollte sie mal verstellt worden sein kannst du es eigentlich nur durch ausprobieren rausfinden (Linien, Schraffuren usw... sind dann um Faktor 25.4 unterschiedlich) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
