Thema: Verlust der Zoomfunktion, plötzlich (723 mal gelesen)
steinmaus Mitglied Dipl.Ing. (Architektin)
 Beiträge: 116 Registriert: 18.08.2003 Ein Theoretiker ist ein Mensch der praktisch nur denkt ! Acad 2004
erstellt am: 19. Sep. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht kann mir jemand helfen. Es geht um die Funktion zoomen auf dem Rad. Nicht das es gar nicht geht. Geh ich in die Zeichnung rein funktioniert es. Beim arbeiten passiert es dann häufig, das plötzlich die Funktion verloren geht, also statt des zoomens nur noch das Bild hoch und runter bewegt wird. Muss dann die Zeichnung schließen, wieder aufmachen und dann gehts wieder. Manchmal brichts schon ganz am Anfang (erste Maßnahme) zusammen. Das nervt irgendwie auf die dauer. Zu den ganzen Rahmbedingungen: mbuttonpan ist ok, habe einen Laptop von Dell mit Microsoft-Mouse, Acad 2004. Hoffe sehr, jemand kennt das Problem. Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadworx Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 21.08.2004 Autodesk infiziert seit 1996 (AutoCAD / ADT / Revit) und ein paar Branchenapplikationen
erstellt am: 19. Sep. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
CADuceus Mitglied LWL-Netzplaner GIS
 Beiträge: 359 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 19. Sep. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
Ich kann mir auch vorstellen, dass dies im Zusammenhang mit den Bildlaufleisten steht und auch nur auftritt, wenn diese aktiviert sind. Optionen/Anzeige/ "Bildlaufleisten im Zeichnungsfenster aktivieren" Hacken rausnehmen.
Wer braucht schon Bildlaufleisten?  ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt!  Ich bin ein Traffic-Dieb!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TatW4fFe Mitglied Tech Zeichner HKS / Rohrleitungsbau
 Beiträge: 21 Registriert: 24.08.2004 MegaCAD 2005 Schüler und Schullizens, AutoCAD 2005 Schullizens, ViegaCAD Schullizens
erstellt am: 19. Sep. 2005 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
jau, hatte änliches problem auffer arbeit. Aufeinmal ging mausradzoom nicht mehr. Als ich dann bald ne Woche in den Optionen und in unterschiedlichen Foren gesucht hab kam dann Kollege bei uns aufeinmal auf die idee, das Logitech Mware bei mir auffen rechner aufgespielt wurde. Als der Treiber wieder runter war gings wieder einwandfrei. Wobei des jetzt nicht heisst das des immer daran liegen muss, bei mir zuhause funkt ACad lt auch mit MWare ------------------ Vor dem kosmischen Gemälde aus Sternen und Nebeln auf schwarzem Grund hängt ein roter Riese und glüht wie göttlicher Wahnsinn ... [Diese Nachricht wurde von TatW4fFe am 22. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
medve Mitglied
 Beiträge: 66 Registriert: 14.09.2007 System: AutoCAD 3D 2011
erstellt am: 20. Jul. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
Zitat: Original erstellt von CADuceus: Ich kann mir auch vorstellen, dass dies im Zusammenhang mit den Bildlaufleisten steht und auch nur auftritt, wenn diese aktiviert sind. Optionen/Anzeige/ "Bildlaufleisten im Zeichnungsfenster aktivieren" Hacken rausnehmen.
was würde ich ohne Euch machen, danke
