  Rund um AutoCAD
  Interner Fehler
Autor Thema:  Interner Fehler (420 mal gelesen)
ChristophCAD
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von ChristophCAD an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophCAD
erstellt am: 18. Sep. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
46419-08MetallteileManualkoppel.zip
Ich habe hier in einer ACAD-Datei von einem Kunden eine Fehlermeldung: Interner Fehler: !dbdbi.cpp@4362:eNullObjectId. Ich habe alles mögliche versucht, bei Wiederherstellen ist die ganze Zeichnung leer, bei einfügen als Block oder Xref kommt oben genannte Fehlermeldung. Zwei verschiedene DXF-Converter stürzen beim konvertieren ab. Vielleicht ist diese Datei aber auch nicht mehr zu retten. Wenn irgendjemand noch Ideen hat, ich bin für jede Hilfe dankbar. Ich benutze AutoCAD 2006.
Christoph Weber
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 18. Sep. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung wiederherstellen.
Protokoll der Zeichnungswiederherstellung.
Suche abgeschlossen.
Überprüft Objekte in der Referenztabelle.
Objektüberprüfung abgeschlossen.
Missing AcDbRegAppTable
Recover: error 16 opening Named Objects Dictionary.
Created new NOD.
Neues Verzeichnis ACAD_MLINESTYLE wird erstellt
Neues Verzeichnis ACAD_GROUP wird erstellt
Neues Verzeichnis ACAD_LAYOUT wird erstellt
Neues Verzeichnis ACAD_PLOTSTYLENAME wird erstellt
Neues Verzeichnis ACAD_PLOTSETTINGS wird erstellt
Neues Verzeichnis ACAD_MATERIAL wird erstellt
Neues Verzeichnis ACAD_COLOR wird erstellt
Missing AcDbLinetypeTable
Missing AcDbLayerTable
Missing AcDbBlockTable
Missing AcDbTextStyleTable
Missing AcDbViewTable
Missing AcDbUCSTable
Missing AcDbViewportTable
Missing AcDbDimStyleTable
Missing AcDbVXTable
Neues Verzeichnis ACAD_TABLESTYLE wird erstellt
Kann Sicherungsdaten nicht lesen.
    Datenbank anhand der Zeichnung wiederhergestellt.
Prüft Header
DXF-Name  Aktueller Wert      Prüfung                Vorgabe
RegApp                      ACAD missing
0      Blöcke geprüft
Durchgang 1 0      Objekte geprüft
Durchgang 2 0      Objekte geprüft
1 Fehler gefunden, 1 behoben
IMHO keine Chance ausser einer macht sich die Mühe und HEXed alles  von Hand zusammen.
MfG Proxy
ChristophCAD
Orgelbauer
erstellt am: 18. Sep. 2005 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Proxy,
danke für deine Mühe. Da kann man wohl nicht mehr viel machen.
Gruß Christoph
Christoph Weber
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 18. Sep. 2005 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
da ist kein strich auf der zeichnung zu sehen. hast du villeicht vergessen zwischen zu speichern?
Gruss Thomas
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
erstellt am: 18. Sep. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
@ 22030
Nicht immer ist _audit auditieren, prüfen erfolgreich. In diesem Fall ist es sogar wertlos da es die komplette DWG-Datei strukturell nicht mal ansatzweise reparieren kann.
Wie gesagt ... entweder macht sich die Mühe (Handarbeit), ist auch noch extrem begabt und sieht die Welt anders als andere Menschen oder testet andere Programme die nicht so empfindlich sind auf Fehler.
P.S.
MfG Proxy
