  Rund um AutoCAD
  ACAD LT 2002
Autor Thema:  ACAD LT 2002 (456 mal gelesen)
Assmann
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Assmann an!   Senden Sie eine Private Message an Assmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Assmann
erstellt am: 16. Sep. 2005 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ACAD LT 2002 startet überhaupt nicht? Keine Fehlermeldung, kein Startfenster einfach gar nichts, wie tot, nach einem Neustart kommt ganz kurz die Eieruhr und das war’s? Auf einem nagelneuen Rechner mit Windows XP SP2.
Vielen Dank im voraus
JK
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Sep. 2005 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Assman,
was sagt der Taskmanager zu diesem Verhalten ? Lässt sich in der Liste der Prozesse eine aclt.exe odgl auffinden ?
Grüsse
Assmann
Dipl.-Ing.
erstellt am: 16. Sep. 2005 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die aclt.exe steht auch nicht im Taskmanager. Jetzt haben wir es auch mal LT 2004 versucht aber es verhält sich genau so! Der Rechener ist ein P4 mit 3GHz.
Danke schon mal für Deine Antwort.
JK
Aronia melanocarpa
Dipl. Ing. Landschaftsarchitektur (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Aronia melanocarpa an!   Senden Sie eine Private Message an Aronia melanocarpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aronia melanocarpa
Vectorworks Landschaft
erstellt am: 19. Sep. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Adminrechte bei der Installation vorhanden?
Klaus
Assmann
Dipl.-Ing.
erstellt am: 19. Sep. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
wir haben das Programm als Admin installiert und mit dem Profil versucht zu starten, bis jetzt leider immer noch ohne Erfolg.
Gruß Jens
JK
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 19. Sep. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Assmann,
- hast Du Rechner nach der Installation neugestartet?
- Service Pack für LT2002 installiert?
Grüße Karin
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 19. Sep. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Assmann,
hatte ich letztens auch so einen Fall.
Da waren definitiv fehlende Rechte auf bestimmte Ordner das Problem.
Entweder Du nimmst Deinen User in die Gruppe der lokalen Hauptbenutzer auf, oder Du vergibst entsprechende Ordner-Berechtigungen auf den AutoCAD Installationsordner und auf das Windows-Temp Verzeichnis.
Ciao,
Marc
Assmann
Dipl.-Ing.
erstellt am: 19. Sep. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
neu gestartet habe ich, probiere jetzt mal mit dem Service Pack.
Gruß Jens
JK
