  Rund um AutoCAD
  Bemaßungshilfslinie strecken
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Bemaßungshilfslinie strecken (691 mal gelesen)
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
ProStructures 3D-V8i Series6
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos.
erstellt am: 16. Sep. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle,
meine Frage bezieht sich NUR auf ACAD2006 (Mech).
Wenn man eine Bemaßungskette nachträglich von der Geometrie weg strecken möchte, so funktoniert dies nicht mehr wie früher gewohnt. Wenn ich den Befehl "Strecken" auf eine Bemaßungskette anwende, dann wird die Bemaßungskette verschoben aber nicht gestreckt. Mach ich was falsch oder gibt es eine Taste die man festhalten muß oder eine Variable die man umstellen muß?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße CAD-Online
Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 16. Sep. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-online 10 Unities + Antwort hilfreich
aber warum postest du dann nicht im Mechanical-Forum?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
CAD-online
Ingenieurbüro
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
erstellt am: 16. Sep. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weil ich dachte es sei ein ACAD Problem. Habe aber gerade selbst festgestellt das dieses Problem beim "puren" ACAD2006 nicht auftaucht.
Werde es im Mech Forum posten, trotzdem vielen Dank.
