  Rund um AutoCAD
  AutoCAD-Meldung vor Plottvorgang
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD-Meldung vor Plottvorgang (268 mal gelesen)
tom.k
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom.k an!   Senden Sie eine Private Message an tom.k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom.k
ACAD2004+SP1 & ACADM2004DX+SP2
W2K+SP4 & WXP+SP2
HP Workstation xw4000
erstellt am: 16. Sep. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
habe heute mal wieder ein Problem.
Ich muss einen automatisierten Plotvorgang ablaufen lassen was auch funktioniert, wäre da nicht folgendes Hinderniss. Hat ein User im Layoutbereich gezoomt, fragt AutoCAD vor dem Plotten, ob die Ansichten wieder aktualisiert werden sollen. Im Prinzip nicht schlecht, nur hängt dann der Automatismus. Ne Idee wie ich die Meldung abfangen kann oder umgehen oder ???
Danke.
Gruss, tom
gruzz, tom.k
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Sep. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom.k 10 Unities + Antwort hilfreich
das scheint mir keine echte AutoCAD-Meldung zu sein. Kann das aus Mechanical sein?
CADchup
www.cadditions.de
tom.k
CAD-Admin
W2K+SP4 & WXP+SP2
erstellt am: 17. Sep. 2005 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups, da haste recht. Vielmals SORRY. Stelle die Frage dann nochmals im richtigen Forum. Danke.
tom
