 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Befehl multiple in einem Script beenden! (363 mal gelesen)
Halla Mitglied Bauzeichner/Konstrukteur
 Beiträge: 12 Registriert: 23.02.2004
erstellt am: 16. Sep. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich habe für einen Kollegen mal eine Scriptdatei erstellt um Koordinaten als Punkte einzulesen. Ich habe den Befehl "_multiple" verwandt. Jetzt meine Frage: Wie kann ich den Befehl _multiple wieder beenden ohne das Script zu beenden damit ich danach noch andere Befehle ausführen kann. Hier mal das Script _textbld _multiple _point 66584.3618,38766.2014 66593.0999,38765.7307 66598.0907,38765.4278 66603.0795,38765.0937 66608.0658,38764.7233 66613.0488,38764.3113
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Sep. 2005 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Halla
Hi, ausser einem Workaround mit mpoint hab ich nichts gefunden... Siehe diesen Link Anscheinend hat da wirklich jemand vergessen einen alternativen Abbruch, ausser diesen mit <Escape> herbeizuführen, zu implementieren vergessen. (achja - wer sein AutoCAD ins Nirvana schicken will: _multiple und anschliessend ? - ergibt eine schöne Endlosschleife... ) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Halla
naja - anders bekommst du es aber nicht hin... (also ausser über den Umweg des mpoints) - ausser du fügst die Punkte erst zum Schluß ein, wo du dann wieder "eingreifen" kannst. ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 16. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte eigentlich nur das Textfenster am Ende wieder automatisch schließen lassen. Ja ich weis, erst aufmachen um es dann am Ende wieder zu schließen ist nicht wirklich sinnvoll. Aber so könnte man besser verfolgen ob das Script überhaupt etwas tut. Der Umweg üder mpoint ist schon fein aber das müsste man auf jedem PC erst ins richtige Verzeichnis kopieren. so dann Schönes Wochende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 16. Sep. 2005 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Halla
Hi, Man kann natuerlich <ESC> in die Scriptfile schreiben und dann "'resume" in der Commandline eintippen, damit das Script weiter laueft. Waere das 'ne Moeglichkeit oder muss alles automatisch vor sich gehen? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2005 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Halla
erstellt am: 16. Sep. 2005 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Halla
Hi, Mit <ESC> meine ich nicht, Du schreibst es einfach so rein. Ich habe TextPad und unten links im Fenster sind alle Ascii Control Codes angegeben. Doppelclick auf <ESC> fuegt den entsprechenden Character in das Dokument ein. Dann sieht es so aus, wie im Anhang (jedenfall bei mir). Was man bei anderen Texteditors macht, muesste ich erst untersuchen, aber TextPad kriegt man ueberall. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2005 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Halla
ahh ! Schöne Lösung ! Das _resume könnte man sich ja notfalls noch auf einen Button legen und dann sollte es kein grosses Problem mehr sein. Im übrigen die es interessiert; zu TextPad geht es hier - dann noch links unten auf Control-Zeichen umschalten und fertig ist das Script gemäß Clayton. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
