  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung beim Löschen von Layern
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Löschen von Layern (2722 mal gelesen)
ISTVAN
Sehen Sie sich das Profil von ISTVAN an!   Senden Sie eine Private Message an ISTVAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ISTVAN
erstellt am: 15. Sep. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
ich habe eine Vorlage für Layervergabe erstellt (AutoCAD 2000).
Bzw. ich bin noch dabei.
Dazu habe ich eine Datei von meinem Vorgänger übernommen, und alle Objekte gelöscht.
Sodas jetzt nur noch die Layer mit den Namen in der Datei zu finden sind.
Nun will ich die nicht benötigten Layer löschen, und es kommt eine Fehlermeldung, das die Layer noch untereinander in Verbindung stehen, und nicht gelöscht werden können.
Die genaue Fehlermeldung findet ihr in beigefügtem Bild.
Kann mir da mal bitte jemand weiterhelfen ?
Istvan
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Sep. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISTVAN 10 Unities + Antwort hilfreich
steht ja eh eindeutig da
BEM (den Layer den du anscheinend löschen willst) ist momentan der aktuelle Layer, und den kann man nun mal nicht löschen !
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
deine zeichnung enhält höchstwahrscheinlich noch blöcke oder referenzen, in denen die layer noch vorkommen. probiere es mal mit dem befehl bereinigen -> alles
gruss criecky
Softlan macht das Netzwerk weich!
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2013, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2013
Oracle 9i,10g,11g Enterprise
autodesk Topobase 2-2012
VS6, VS.net
Hallo ,
in der Zeichnung sind noch Blöcke vorhanden bei
denen die vorhandenen Layer benutzt werden.
Wenn diese Blöcke nicht mehr benötigt werden,
kann man die unter Dienstprogramme/Bereinigen
entfernen lassen.
Stelli
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 15. Sep. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISTVAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Istvan!
Oder Du hast im Layout DinA3 Ansichtsfenster, in denen die Layer gefroren sind. Wenn du Sie im jeweiligen Ansichtsfenster taust, sollte es gehen
Grüße, Walter
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 15. Sep. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISTVAN 10 Unities + Antwort hilfreich
und bevor du ewig suchst und dir dann doch irgendwelche Objekte in die Vorlage einschleppst:
öffne eine neue Zeichnung und hole dir die Layer über das DesignCenter oder über Export/Import des Layerstatus.
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
rkl3011
CAD-System- und Anwendungsunterstützung
Sehen Sie sich das Profil von rkl3011 an!   Senden Sie eine Private Message an rkl3011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rkl3011
erstellt am: 16. Sep. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISTVAN 10 Unities + Antwort hilfreich
hilfreich ist auch der Befehl laydel aus den Express-Tools.
MfG,
rkl3011
