  Rund um AutoCAD
  Log - Datei
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Log - Datei (230 mal gelesen)
AndreasHoe
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von AndreasHoe an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasHoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasHoe
ACAD2005
ETools (deu)
Win2000 Prof
OCE5250
erstellt am: 15. Sep. 2005 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weis jemand, wie man mit Autocad 2004,2005 alles was in der Kommandozeile steht oder was man eingibt, in einer Log-Datei mitprotokolliert??? Gibts da einen Trick / Lisp-programm??
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Sep. 2005 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasHoe 10 Unities + Antwort hilfreich
..guck dir mal in die Hilfe zu den SysVars LOGFILEMODE und LOGFILENAME an ..
- Thomas -
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 15. Sep. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasHoe 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder im Menü unter Extras/Optionen/Öffnen und Speichern/Maßnahmen zur Datensicherheit/Hackerl "Protokolldatei verwalten".
Hier der dazu passende Hilfetext:
Schreibt den Inhalt des Textfensters in eine Protokolldatei. Die Position und der Name der Protokolldatei wird auf der Registerkarte Dateien im Dialogfeld Optionen festgelegt. Sie können die Position der Protokolldatei auch mit der Systemvariablen LOGFILEMODE bestimmen. Die Systemvariable LOGFILENAME (schreibgeschützt) enthält den Namen der Protokolldatei für die aktuelle Zeichnung.
Gruß und "have fun"
schickt/wünscht Stephan
"Don't assume, go as far as possible with the known facts, then ask."
