Thema: Radiusbemaßung (1527 mal gelesen)
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 14. Sep. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Allerseits! Habt ihr eine Lösung für folgendes Problem?: Es wurde der Radius eines Kreises bemaßt, dabei ist mir aufgefallen, dass die Maßlinie über das Zentrum hinausgeht (sozusagen ein Maßlinienüberstand). Bekomme ich den irgendwie weg? Es wird dadurch leider nicht der wahre Mittelpunkt gefangen (wie man eigentlich meint, wenn man nicht drüber nachdenkt) sondern der Maßlinienendpunkt, knapp daneben. Bei einer Vielzahl von Kreiszentren in unmittelbarer Nähe eine große Fehlerquelle. Kennt jemand Lösungen oder Umwege? Danke schon mal. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Sep. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
Hallo Yvonne, könnte ich im Moment nur so nachvollziehen, daß bei Dir in den Objekteigenschaften unter -Anpassen-Textverschiebung- "Text verschieben, Führungslinie hinzufügen" eingestellt ist, und der Text eben etwas über den Mittelpunkt hinausgeht. In diesem Fall sollte es helfen, auf "Bem-Linie mit Text behalten" umzuschalten. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, erst mal 10 Us, das war´s... allerdings (und das stört etwas), ich bekomme die Linie nur weg, wenn genau das eingestellt ist (Edit: Text verschieben, Führungslinie hinzufügen), von dem du vermutest, dass es die Ursache ist. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 14. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2005 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, damit bekomme ich zwar den Überstand in der Mitte weg, aber ich möchte, dass mein Maßtext auf der Linie steht. Habe mal ein Beispiel angehängt. Mein Wunsch: Aussehen so wie die linke Bemaßung, Überstand am Kreiszentrum wie rechts. Kann sich dem vielleicht noch einmal jemand annehmen? Kann es sein, dass sich ADT da anders verhält als Acad? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
majowi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 217 Registriert: 26.03.2005 div. Rechner div. ACAD200x
erstellt am: 15. Sep. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
Hi, erstmal vorweg - Bemaßungen genau nach speziellen Wünschen - und nicht nach ACAD-Standard - ist immer ein riesiges Problem. (hängt nicht vom ADT ab) IMHO hast du nur die Möglichkeit, einen EIGENEN Stil für die Radiusbemaßung zu erstellen (keinen Unterstil "Radiusbemaßung"), bei dem du allgemein die Verlängerung der Bemaßungslinie abschaltest (=0). Ansonsten eben mit Pfeilen, keiner Zentrumsmarke etc., wie gewünscht. Erklärungsversuch: Die Einstellung der Verlängerung der Bemaßungslinien ist nur bei linearen Bemaßungen vorgesehen - wirkt sich aber auch bei der einen Bemaßungslinie bei Radialbemaßungen aus. Wenn du deine beiden Bemaßungen anschaust, die eine ist im Zentrum verlängert, die andere eben auf Seite des Textes. Verschiebst du bei letzterer den Text nach innen, kann die Verlängerung nur wieder im Zentrum erstellt werden. Ändern kann man wie gesagt diese Einstellung aber nur bei linearen Bemaßungen - darum der Umweg über einen neuen eigene Stil  Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das bedeutet also, dass ich zu meinen Stilen TH3, Achsen und TH2.5 jeweils für die Maßstäbe 1:1, 1:2, 1:2,5, 1:5, 1:10, 1:20, 1:25, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500 und 1:1000 das waren bisher schon 12*3 Bemstile, und dann jeweils noch einen? Das kanns nicht sein... wie soll ich das denn in die Paletten bekommen? Ausserdem habe ich ja auch noch meine ADT stile, da blickt keine Socke mehr durch. Es funktioniert mit deinem Vorschlag, aber ich gebe zu, dass ich hoffe, dass es noch eine bessere Lösung gibt... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Sep. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
Ungeachtet dessen, dass der Radienstil kein Unterstil der Hauptbemaßung sein kann.... CharlieBVs wüsnche werden war, wenn die Texteinstellung wie in der Abbildung aussehen und wenn bei der Maßlininenverlängerung folgendes eingestellt wird: Pfeilstil auf Tick ändern (also diese Schrägstriche) dann die Maßlinienverlängerung auf 0 setzen Pfeilstil wieder auf Closed Filled stellen Dann noch ein Update der Bemaßung machen (oder eine neue Bemaßung erstellen) und es sollte passen... (Dinge wie Prefix und Nachkommastellen sollten ja nicht das Problem sein...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
Und wie wär's mit 'nem Makro-Knöpfchen? Code: ^C^C(setq VAR1 (getvar "dimdle"))(setvar "dimdle" 0) _dimradius \\(setvar "dimdle" VAR1)
überschreibt während der Radiusbemaßung den entspr. Wert und stellt ihn dann wieder zurück  Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
Zitat: Ungeachtet dessen, dass der Radienstil kein Unterstil der Hauptbemaßung sein kann....
Das ist ja das Problem Die Verlängerung der Bemaßungslinien bei linearen Bemaßungen beibehalten und gleichzeitig keine Verlängerung bei der Radialbemaßung ohne weitere Hauptstile anzulegen funzt eben nicht oder hab' ich da was nicht kapiert Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
hast du schon richtig verstanden... allerdings steht ja in der Wunschliste von charlie nirgends, dass bei horizontalen Bemaßungen die Bemaßungslinienverlängerung beibehalten werden soll (zumindest ist es nicht explizit angeführt...) und mit meiner Aussage ("ungeachtet dessen,...") wollt ich nur dich bestätigen. Warum so ist weis ich aber auch nicht... (Warum geht zum Beispiel die Maßlinineverlängerung nur bei den Schrägstrichen ? Ist das nicht egal was am Ende kommt ?) Achja - hab jetzt doch eine Lösung gefunden, dass die linearen Bemaßungen mit Verlängerung dargestellt werden; Einfach einen Unterstil für lineare Bemaßungen erstellen und dort die Verlängerung angeben (im Hauptstil muss sie auf null stehen) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
erstellt am: 15. Sep. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, jaja, die Welt könnte so einfach sein, wenn ich kein ADT hätte... Die AEC Bemassung greift auf Acad-Bemassungen zu. Damit habe ich das Problem, dass ich im laufenden Betrieb die komplette Bemassung umstellen müsste. Das lass ich besser, da ich meinen Kopf gerne behalten würde. Leider nutzt das ADT gerade auch den Maßlinienüberstand... Aber vielen Dank für die Hilfe, vielleicht nutzt der Beitrag ja jemand anderem.... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
