 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: mtext (1275 mal gelesen)
jumaha Mitglied bühnentechnik
 Beiträge: 18 Registriert: 19.03.2005 autocad 2004 windows xp home editon
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wir haben mit dem mtext im layout ein problem. einmal läßt er sich verschieben und löschen und dann wieder nicht.(sämtliche layer sind sichtbar,getaut usw.) folgendes haben wir schon ausprobiert: zeichnung wiedergerstellen, autocad geschlossen und den rechner neu gestartet, plus die zeichnung in autocad 2005/2006 ausprobiert. aber aus irgendeinen grund verhält sich der text immer noch sehr merkwürdig!! wir sind für jeden rat dankbar. lg judith Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jumaha
Hi, habt ihr manchmal den Papierbereich und manchmal den Modellbereich im Layout aktiv? (Merkmal aktiver Modellbereich: dicker Rahmen des Ansichtsfensters, unten in der Leiste (OFang, Ortho steht rechts neben LST MODELL)) Wenn du auf diesen Knpf drückst, steht PAPIER und du solltest alle Mtexte im Layout wieder greifen können. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 14. Sep. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jumaha
erstellt am: 14. Sep. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jumaha
Hi, habt Ihr die betreffende DWG schon mal mit Wiederherstellen aufgemacht - egal ob sie Fehler zeigt oder nicht, wenn sie geladen ist speichern. Anschließend die Prüfung drüberlaufen lassen- egal ob sie Fehler zeigt oder nicht danach speichern. Nun könnt Ihr noch bereinigen - alles raus was nicht gebraucht wird. Anschließend nochmal die Prüfung drüberlaufen lassen- egal ob sie Fehler zeigt oder nicht danach speichern. Danach mal testen, ob sich was gebessert hat  Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jumaha
hi judith, wo liegt der mtext mod/pap? wenn im pap-bereich dann . . . wieviele afenster sind im layout? sind vielleicht welche übereinander? duplikate oder so? die unterschiedlich auf das öffnen ansprechen. versuche die texte genauer zubeschreiben. was sagt das eigenschaftenfenster? wenn er wählbar ist? gruß günter ------------------ Lieber meditieren - als ´rumsitzen und nix tun.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jumaha
@ charlieBV, mir ist da was aufgefallen! Zitat: Original erstellt von charlieBV:
Bevor wir unsere Glaskugeln zum glühen bringen?
jetzt seh´ich das teil auch mal! LG günter  ------------------ Lieber meditieren - als ´rumsitzen und nix tun.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jumaha
erstellt am: 14. Sep. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jumaha
@ judith, danke für den "doppelpaß". aber vergiß deine hausaufgaben nicht. Zitat: Original erstellt von g.r: wo liegt der mtext mod/pap? wenn im pap-bereich dann . . . wieviele afenster sind im layout? sind vielleicht welche übereinander? duplikate oder so? die unterschiedlich auf das öffnen ansprechen. versuche die texte genauer zubeschreiben. was sagt das eigenschaftenfenster? wenn er wählbar ist?
plan-net Mitglied architekt
 Beiträge: 114 Registriert: 24.02.2005 AutoCad 14 bis 2012 HP T1100 PS
erstellt am: 22. Sep. 2005 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jumaha
hallo ... also ich bin der "chef" folgendes: könnte euch die zeichnung senden aber ich glaub das würd nix bringen, denn .... das problem tritt nur auf meiner workstation auf ... da aber gleich in drei AutoCad umgebungen (ADD 5.0, AutoCad 6.0, und AutoCad 2005) all das obige hab ich sofort durchprobiert ... recover acad neu starten paperspace, ansichtsfenster, gesperrte layer usw ... Hier ein tipp für alle die dieses problem auch mal erleben müssen: Strg+A drücken (alle auswählen) nun kriegt alles einen "griff" (auch die geistertexte) nun klickt man einen geistertextgriff (geile wortkreation ... !) an und macht ihn somit heiß (rot) - nun folgt ein ESC und der text ist wieder der alte ... leider muß man das mit allen weiteren texten ebenso vollziehen mfg planet ------------------ www.plan-net.org Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2005 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jumaha
