  Rund um AutoCAD
  Fläche lsp
Autor Thema:  Fläche lsp (1499 mal gelesen)
Boogie-Woogie
Bauzeicher
Sehen Sie sich das Profil von Boogie-Woogie an!   Senden Sie eine Private Message an Boogie-Woogie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boogie-Woogie
erstellt am: 14. Sep. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine Polylinie anklicken und die Fläche als TXT einfügen
Ich habe mir die Fläche.lsp u. Fläche2.lsp runtergeladen.
Beide funktionieren nichtauf Acad 2006
unter Einfügen, Schriftfeld, Objekt bekomme ich einen TXT im qmm Format und muss den dezimalpunkt um 6 Stellen nach links verschieben, umständlich!!
Hilfe
Rudi
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Sep. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boogie-Woogie 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal:
Code:
*^C^C_area;_object;\-mtext;\_R;0;_J;_BL;_W;0;A=$m=$(rtos,$(getvar,area),2,3)m²;;
Das mit den m2 funktioniert aber nur dann wenn du nicht in Millimetern zeichnest, sondern in Metern.
Grüsse
Nachtrag: leg dir das auf einen Button...
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 14. Sep. 2005 editiert.]
Boogie-Woogie
Bauzeicher
erstellt am: 14. Sep. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Tomas
geht das auch noch mit qm Dezimalstellen
bei mir ist der TXT in qmm
also 5 Stellen nach links das Komme wäre perfekt
Grüsse
Rudi
Boogie-Woogie
Bauzeicher
erstellt am: 15. Sep. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tomas
kannst du mir bei meiner letzten Anfrage weiterhelfen.
Die Kommastelle von qmm einfach um 5Stellen nach links zu schieben.
Ich habe da was von (stracad(rtos(getvar.area)100000,2,3) gesehen?
habs probiert. - Ich bin zu doof dafür.
bitte Helfe mir dabei.
schöne Grüße
Rudi
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Sep. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boogie-Woogie 10 Unities + Antwort hilfreich
so ?
*^C^C_area;_object;\(command "_-mtext"  pause "_R" 0 "_J" "_BL" "_W" 0 (strcat "A="(rtos(*(getvar"area")10000) 2 3)"m²")"")
- Thomas -
Boogie-Woogie
Bauzeicher
erstellt am: 15. Sep. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, die Kommastelle läst sich verschoben.
Jetzt sind es mü hoch 4
versuch mal ob's auch auf die andere Seite geht.
dann wären es von qmm zu qm
Rudi
CADmium
erstellt am: 15. Sep. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boogie-Woogie 10 Unities + Antwort hilfreich
*^C^C_area;_object;\(command "_-mtext"  pause "_R" 0 "_J" "_BL" "_W" 0 (strcat "A="(rtos(/(getvar"area")10000.0) 2 3)"m²")"")
- Thomas -
Boogie-Woogie
Bauzeicher
erstellt am: 15. Sep. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Tomas
ich hab aus 10000.0 100000.0 gemacht und aus 2,3 ein 2,2 (kommastellen)
und jetzt past's  - spitze !!!!
schön von Dir
du bist genial
Rudi
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 15. Sep. 2005 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boogie-Woogie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
Mir gefällt das auch sehr gut, hab mir erlaubt abzuschreiben.
Besser gut abschreiben als schlecht selber machen !!
Kann mir bitte jemand erklären welche Funktion der Backslash zwischem der Flächenabfrage und dem Aufruf vom mtext (bzw. bei Cadmium dem Beginn des lisp-Ausdrckes) hat?
Ich hab ihn zwar abgeschrieben, aber ich versteh ihn nicht.
mfg Didi
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 15. Sep. 2005 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boogie-Woogie 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch besser als gut abschreiben ist gut abschreiben (bzw. copy & paste) und dann das Ganze nicht blind übernehmen, sondern auch noch hinterfragen (was warum wieso zu welchem Zwecke...).
Der Backslash (\) steht bei Befehlsmakros für Pause - Pause bedeutet, warten für Eingaben durch den User. In diesem Fall einmal der Punkt an dem der Text abgesetzt werden soll, das andere Mal das Objekt das ermittelt werden soll. (Bei CADmium ist es einmal als pause in Lisp und einmal ein \ im Makro - also sehr schön beide Varianten zu erkennen)
Grüsse
Goofy007
erstellt am: 15. Sep. 2005 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boogie-Woogie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
dank dir, jetzt ist der Groschen (heute wohl Cent) gefallen!
mfg Didi
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2014/2016 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 16. Sep. 2005 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boogie-Woogie 10 Unities + Antwort hilfreich
Für uns Haustechniker ;-)
gezeichnet in mm
vermaßt in m
Texthöhe 150
*^C^C_area;_object;\(command "_-mtext"  pause "_R" 0  "H" 150 "_J" "_BL" "_W" 0 (strcat "A="(rtos(/(getvar"area")1000000) 2 1)"m²")"")
Gruß Holger
Boogie-Woogie
Bauzeicher
erstellt am: 16. Sep. 2005 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Holger
  -Super-
kann ich brauchen
Rudi
