Thema: plt Dateien auf einem JetDirect Server drucken (4879 mal gelesen)
Dressler Mitglied technischer Angestellter
 Beiträge: 301 Registriert: 19.11.2003 Athlon64 3200+ 2 GB DDR2 NVIDIA Geforce 7600 2x21" CRT Acad 2007
erstellt am: 14. Sep. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man .plt Dateien auf einem HP Jet Direct Server drucken? Ich habe folgendes probiert: copy Nachtjob.plt > 192.168.115.6 Dabei kopiere ich allerdings nur die Datei in eine Datei mit dem Namen 192.168.115.6 Wenn ich es mit: copy Nachtjob.plt > //192.168.115.6 versuche, dann kommt: Die Syntax für den Dateinamen, Verzeichnisnamen oder die Datenträgerbezeichnung ist falsch. Geht es überhaupt eine Datei so auf den Drucker und nicht über einen PC zu kopieren? In den Themen hier im Forum wird immer über einen PC an dem der Drucker angeschlossen ist kopiert. Grüße Björn ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Sep. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
Hi Björn, wenn du einen DOS-Command aufrufst musst du natürlich auch für die Adressierung einen DOS-Namen verwenden - TCP/IP wird aber von DOS nicht unterstützt. Dies bedeutet du brauchst einen eindeutigen DOS-Share um dein Gerät ansprechen zu können. ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 14. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 14. Sep. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
Hallo Dressler! Ich denke, Du darfst nicht versuchen, den Druckjob an die Netzwerkadresse des Servers zu schicken, sondern Du mußt als Ziel den Plotter angeben, genau so, als wäre er direkt am PC angeschlossen. Die Weiterleitung bzw. den Netzwerkpfad übernimmt dann das Betriebssystem... Zumindest meinen Netzwerkdrucker kann ich immer so ansprechen, ich hoffe, das ist bei Plottern nicht grundsätzlich anders... Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 14. Sep. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
erstellt am: 14. Sep. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, das mit dem Dos und TCP/IP verstehe ich nicht, denn ich kann doch auch nen Plotter an pingen. Was ist ein eindeutiger DOS-Share, bzw. wie kann man den festlegen? Was den eindeutigen Namen von dem Platter angeht bin ich mir nicht so sicher, denn die von Windows ermittelten Bezeichnungen habe ich eben mal probiert und sie funktionieren nicht. Das mit dem Tool unter dem Link hilft nicht weiter, denn es sollte halt ein automatischer Nachtjob sein, wo ich einen kleinen Farbplot ausführe, damit die Druckerpatronen nicht eintrocknen. Grüße Björn ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
Den MS-DOS-Share findest du bei den Druckereigenschaften unter Start >>> Einstellungen >>> Drucker und Faxgeräte >>> Drucker >>> Eigenschaften - aber nur dann wenn dieser auch vergeben wurde; wenn du keinen MS-DOS-Share dafür definiert hast musst du dies erst machen, um den Drucker aus MS-DOS heraus anzusprechen. ------------------ Grüsse Thomas PS: Was ist das bitte für ein Drucker/plotter bei dem in einer Nacht die Farbpatronen eintrocknen ? Sowas habe ich noch nie gehört/festellen können... [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 14. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo das sind zwei HP Plotter. Das Problem ist nicht das nächtliche eintrocknen. Aber wir drucken nicht so oft in Farbe und ständig trocknen die Patronen ein. Somit wollte ich einfach mal alle paar Nächte ein Blatt drucken lassen, damit ich nicht so lange am säubern bin und damit ich nicht so bunte Finger wie gerade mal wieder habe. So vergisst man es wenn man das ganze mit einem regelmäßigem at Kommando verknüpft das durchpusten der Patronen nicht. Gruß Björn Achso die Syntax zum drucken verstehe ich immernoch nicht. ich versuche es bisher so: copy /b Nachtjob.plt > //192.168.115.6/750C Dannkommt immer, daß Windows den Netzpfad nicht finden kann. Ich glaube ich stell mir sonst nen Wecker, oder sowas... dann vergesse ich es auch nicht. ------------------ Gruß Björn [Diese Nachricht wurde von Dressler am 14. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
erstellt am: 14. Sep. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas, aber leider kommt bei mir immernoch die Fehlermeldung, daß ich den Netzwerkpfad nicht finden kann. C:\>copy nachtjob.plt \\192.168.115.6\750C /b Windows kann den Netzpfad nicht finden. Überprüfen Sie, dass der Netzpfad korrekt ist und dass der Zielcomputer nicht ausgelastet oder ausgeschaltet ist. Falls dies nicht der Fall ist, sollten Sie sich an den Netzwerkadministrator wenden. 0 Dateien kopiert.
Gruß Björn
erstellt am: 14. Sep. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
erstellt am: 14. Sep. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bei net use kommt folgendes: Neue Verbindungen werden gespeichert. Status Lokal Remote Netzwerk
------------------------------------------------------------------------------- OK W: \\DRUCKSERVER\Ablage Microsoft Windows-Netzwerk OK X: \\SERVER\Projekte Microsoft Windows-Netzwerk OK Y: \\SERVER\Verwaltung Microsoft Windows-Netzwerk OK Z: \\SERVER\Daten Microsoft Windows-Netzwerk OK \\SERVER\Projekte Microsoft Windows-Netzwerk Der Befehl wurde erfolgreich ausgef�hrt. Der Druckserver hat übrigens nichts mit den Plottern zu tun. Wenn ich z.B. folgendes versuche:
net use lpt2 \\192.168.115.6\450C Systemfehler 66 saufgetreten. Der Typ der Netzwerkressource ist falsch. ------------------ Gruß Björn [Diese Nachricht wurde von Dressler am 14. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
Probier mal: Code:
net use lpt4 \\192.168.115.6\750C
und versuche dann den COPY-befehl wie von mir gepostet nochmal - sollte es dann noch immer nicht klappen poste nochmal das Ergebnis von net use pur. ------------------ Grüsse Thomas EDIT: hab grade erst dein Edit gesehen; gibts den Share 450C in dieser Form überhaupt ? [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 14. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Sep. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
mach mal ein NSLOOKUP 192.168.115.6 da solltest normalerweise so was bekommen Server: bla bla bla Adress: 192.168.xx.xx Name: Name_des_druckers und dann kopierst dein Datei auf
copy test.plt Name_des_Druckers hat zumindest bei mir jetzt funktioniert
------------------ Ing. Anton Fuchs WWW.FFZELL.AT.TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
uups sorry zu frü gefreut, er hats in eine Datei kopiert, die so wie der Name heisst aber probier mal mein angehängtes Programm Da wählst eine Plotdatei aus, und kannst auswählen auf welchem der auf deinem Rechner installierten Drucker es kopiert werden soll ------------------ Ing. Anton Fuchs WWW.FFZELL.AT.TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, nun bin ich ein Stückchen weiter... ich habe immer die IP Adresse von dem Druckserver benutzt. Nun habe ich beim < net use > meine eigene genommen und den Namen den ich für den Drucker freigegeben habe. Somit taucht er nun auch als verbundene Ressource bei purem < net use > anzeigen auf. Nun muss ich nur noch das mit dem kopieren hinbekommen, denn bisher ist immernoch nichts aus dem Plotter dabei rausgekommen. Ich versuche es gerade wie folgt: copy nachtjob.plt \\meine ip\750C Das klappt soweit nun felhlerlos, nur kommt nichts aus dem Drucker raus. Aktuelle net use Anzeige:
------------------------------------------------------------------------------- OK W: \\DRUCKSERVER\Ablage Microsoft Windows-Netzwerk OK X: \\SERVER\Projekte Microsoft Windows-Netzwerk OK Y: \\SERVER\Verwaltung Microsoft Windows-Netzwerk OK Z: \\SERVER\Daten Microsoft Windows-Netzwerk OK LPT2 \\192.168.115.48\450C Microsoft Windows-Netzwerk OK LPT3 \\192.168.115.48\750C Microsoft Windows-Netzwerk OK \\SERVER\Projekte Microsoft Windows-Netzwerk Der Befehl wurde erfolgreich ausgef�hrt. ------------------ Gruß Björn [Diese Nachricht wurde von Dressler am 14. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
Wenn nichts rauskommt stellt sich natürlich die Frage: Was ist in dem Nachtjob.plt drinnen - und ist es auch richtig erstellt worden; Vielleicht mal posten - oder mit einem anderen PLT testen. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier ist meine Nachtjob Datei... Ich sehe schon, daß es an de plt Datei liegt... Danke an alle nun funktioniert es gleich. ------------------ Gruß Björn [Diese Nachricht wurde von Dressler am 14. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, nun klappt alles bei dem einen Plotter (750 C), aber bei dem anderen kommt immer Zugriff verweigert (450 C). Meine Zeilen dazu sehen wie folgt aus: net use lpt2 /delete net use lpt2 \\192.168.115.48\450C copy 450C.plt \\192.168.115.48\450C net use lpt2 /delete net use lpt3 /delete net use lpt3 \\192.168.115.48\750C copy nachtjob-model.plt \\192.168.115.48\750C net use lpt3 /delete Weiß irgendwer, woran es leigen könnte, daß es bei dem anderen Plotter nicht funktioniert? ------------------ Gruß Björn [Diese Nachricht wurde von Dressler am 14. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
Verbinde mal auf beide Plotter und poste mal dein Log von net use (wie bereits gehabt) - bzw. erhöhe mal die Nummer des LPTs da du höchst wahrscheinlich einen COM und einen LPT-Anschluss an deinem Rechner hast und wenn du auf zB LPT2 umleitest und das aber der lokale COM ist (was anzunehmen ist), dann landet der Plotjob im Nirvana bzw. endet in einer Fehlermeldung. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hier mal alles was so passiert.... Allerdings verstehe ich nicht, warum die Datei nicht auf den 450C kopiert werden kann? ------------------ Gruß Björn
Die .BAT die ich ausführe sieht wie folgt aus: net use > netuse_ursprung.txt net use lpt4 \\192.168.115.48\450C copy nachtjob-model.plt \\192.168.115.48\450C net use lpt3 \\192.168.115.48\750C copy nachtjob-model.plt \\192.168.115.48\750C net use > netuse.txt net use lpt4 /delete net use lpt3 /delete
erstellt am: 14. Sep. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
Blöde Frage: dein HP450C - ist das ein DesignJet oder ein DeskJet ? Ausserdem: Ist dem 450C ein Share zugewiesen, der auf 450C lautet oder hast du das jetzt mal so angenommen ? (Ich muss sowas fragen, da ich deine Infrastruktur nicht sehe...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, der 450C ist ein DesignJet mit externem Jet Direct Server. der 750C ist ein DesignJet mit eingebautem JetDirect Server. Ich hab die Drucker lokal bei mir freigegeben und benutze den Share Namen den ich bei den Druckereinstellungen auf 450C, bzw. 750C eingestellt habe. Dem 450C habe ich meines Wissens nach den Share 450C zugewiesem und dem 750C den Share 750C. So wollte ich es dann auch benutzen. Beim plotten druckt aber halt nur der DesignJet 750C die Datei und der kleine bleibt stumm, wie man aber auch schon in dem Dos Screenshot sehen kann. ------------------ Gruß Björn [Diese Nachricht wurde von Dressler am 14. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoK Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 19.05.2003 WinXPSP2 ADT 2008, ET ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 15. Sep. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
erstellt am: 20. Sep. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das kopieren auf den kleinen Plotter klappt immernoch nicht, denn irgendwie ist immer der Zugriff verweigert. Ich habe den Plotter meines wissens nach richtig mit net use eingebunden. Dann schreibe ich: copy lalala.plt \\192.168.115.48\HP450C /b und es kommt immer: zugriff verweigert 0 Dateien kopiert.
Warum könnte der zugriff verweigert sein? ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
