  Rund um AutoCAD
  Maschinensteuerung aus ACAD
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maschinensteuerung aus ACAD (276 mal gelesen)
woodplan
Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von woodplan an!   Senden Sie eine Private Message an woodplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woodplan
erstellt am: 13. Sep. 2005 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe da noch ne frage,
kann ich ein anderes programm/ eine andere anwendung aus acad starten,
z.b. au eunem menü eintrag? und wenn ja! wie. was muss ich in die menü datei unter dem richtigen POP eintragen. würde gerne die maschinensteuerung einer cnc- holbearbeitungsmaschine aus meiner acad
sitzung aufrufen wollen.
DANKE.
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 14. Sep. 2005 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woodplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung ob du 2000/202/2004/2005 oder 2006 hast mnu/mnl/cui aber du kannst eine Applikation mit z.B. MS-Explorer (mit aktuelen Pfad)
(^C^C^P(startapp (strcat"explorer " (getvar "Dwgprefix"))) so starten.
Falls deine CNC-Appli Parameter erlaubt kann man die auch dran hängen.
Teste auch mal die Suchfunktion mit startapp.
MfG Proxy
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 14. Sep. 2005 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woodplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
So viel ich weiss, hat Excel "DDE" - AutoCad nicht. Wenn Deine Maschine eine serielle Schnittstelle hat, kann man sie ueber Excel steuern - und dann eben AutoCad ueber Excel.
