  Rund um AutoCAD
  Probleme mit Plotter bei AutoCAD Neuinstallation
Autor Thema:  Probleme mit Plotter bei AutoCAD Neuinstallation (286 mal gelesen)
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Sep. 2005 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hab mal wieder ein Problem! Habe heute einen neuen Rechner bekommen, der jetzt leistungsstark genug sein sollte für CAD und Co.
Betriebssystem ist Windows XP, und darauf haben wir versucht, AutoCAD 2000 zu installieren. Installation hat soweit auch funktioniert, das Zusammenspiel mit RoCAD funktioniert aber nach wie vor nicht (Absturz beim Kopieren in die Zwischenablage).
Ein anderes Problem hat sich dann beim durchtesten und konfigurieren eingestellt: die Plottereinstellungen funktionieren nicht.
Den Pfad für die Drucker-Support-Dateien habe ich eingestellt, die Drucker selber sind auch auf dem Rechner eingerichtet.
Auf dem alten Rechner war die Software auf Laufwerk D installiert. Jetzt soll die Supportdatei entweder local von C aufgerufen werden oder vom Netzwerklaufwerk.
In der Fehlermeldung wird aber deutlich, dass das Programm versucht, auf D zuzugreifen.
Kann mir da nur so erklären, dass sich da irgendwas mit rübergemogelt hat, weil während der Installation eine Netwerkverbindung zum alten Rechner bestand und auch die Plotstildateien und Druckerdateien vom alten Rechner, da lagen sie als Sicherheit noch mal, kopiert wurden.
Wenn ich beim Drucken ein Gerät auswählen will (das als Standard zu verwendende Gerät wird nicht gefunden), kommt als Fehlermeldung "Speicherausweis fehlerhaft", der Drucker kann nicht ausgewählt werden.
Der Assistent zum Hinzufügen eines neuen Druckers hat auch erst nicht funktioniert, erst nachdem die Kompatibilitätseinstellungen geändert wurden, funktionierte diese Anwendung.
Wir haben alle *.exe-Dateien, die was mit Drucken zu tun haben im Kompatibilitätsmodus auf Windows NT4 gestellt. Drucken ist aber nachwievor nicht möglich.
Hat jemand ähnliche Probleme bei der Installation gehabt? Muß eventuell noch bei weiteren Dateien der Kompatibilitätsmodus geändert werden?
Gibt es prinzipielle Probleme zwischen Windows XP und AutoCAD 2000?
Vielen Dank schon mal,
Musicus
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Sep. 2005 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Hast du den "Assistenten zum hinzu. . ." auch vom alten Rechner?
Das ist nur eine Verknüpfung die auf ein Verzeichniss verweist das es auf D: nicht mehr gibt. Löschen und von der Installation die Neue kopieren.
Kann sein das die Drucker auch neu eingerichtet werden müssen.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Sep. 2005 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd P,
der Assistent ist von der Neuinstallation, die Drucker sind auch neu eingerichtet worden. Ein Drucker funktioniert mittlerweile (beim Hinzufügen ist aber nichts anders gemacht worden, als sonst auch), it aber nur ein S/W-Kopierer, nützt also nicht so viel!
Der Verweis auf D: kommt auch erst, wenn ich direkt im Plotmenü einen Drucker auswählen will, dann kommt entweder Speicherzuweisung fehlerhaft, oder, dass der Drucker auf D: nicht gefunden werden kann. Im Support-Pfad steht aber, dass der Drucker auf C: zu suchen ist!
Ich werde morgen mal versuchen, die Drucker nochmal alle komplett neu einzurichten, vielleicht funktioniert es dann ja!
Vielen Dank,
Musicus
