  Rund um AutoCAD
  autocad 2000i / XP / acad.mnu wird nicht geladen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  autocad 2000i / XP / acad.mnu wird nicht geladen (337 mal gelesen)
alwaysrunning
Sehen Sie sich das Profil von alwaysrunning an!   Senden Sie eine Private Message an alwaysrunning  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alwaysrunning
erstellt am: 13. Sep. 2005 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.. wir haben von W2K auf XP umgestellt. habe 2000i problemlos (incl. patch für license-manager) installiert und als admin läuft die software.. auch die lizenzen kann ich hin- und herschieben..
sobald ich mich als user einlogge, wird das programm ohne die acad.mnu gestartet. ich kann sie dann zwar laden, aber die einstellung wird nicht gespeichert.
hat irgendjemand eine idee? würd mich sehr freuen. danke!
Brasi
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brasi an!   Senden Sie eine Private Message an Brasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brasi
Windows XP Prof SP3
AutoCad 2005 LT mit Extender
Bricscad V 11 Pro
Pictures by PC - Zeig 2000
div. Tools
DesignJet 755 CM
erstellt am: 13. Sep. 2005 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alwaysrunning 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allwaysrunning,
wenn Du XP-Home hast, dann hast du schlechte Karten. Dann must du als User Admi-Rechte haben. Bei XP-Prof brauchst du für Acad auch Admi-Rechte, die kannst du einem User aber gezielter zuteilen.
Schau mal in die Windows-Hilfe.
Viele Grüße ... Jürgen
alwaysrunning
erstellt am: 13. Sep. 2005 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo jürgen.. vielen dank für deine schnelle hilfe! wir haben XP prof, wollten den usern aber grundsätzlich keine admin-rechte geben.
wir haben das problem inzwischen gelöst :-)
einmal in der registry unter local_machine bei autodesk und c-dilla die berechtigung auf vollzugriff gesetzt und in den programmverzeichnissen (autocad2000i und c-dilla) ebenfalls.
liebe grüße! patricia
