  Rund um AutoCAD
  Blöcke, Biliothek, Symbole oder wie das sonst noch heisst..
Autor Thema:  Blöcke, Biliothek, Symbole oder wie das sonst noch heisst.. (3722 mal gelesen)
Romandl
Sehen Sie sich das Profil von Romandl an!   Senden Sie eine Private Message an Romandl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Romandl
erstellt am: 13. Sep. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
bin ein gerade erst beginnender A-cad-user und habe gehört es gibt verschieden Erleichterungen zum Arbeiten. U.a. Blöcke, Biliothek, Symbole
Was sind die Unterschiede und wo kann ich mir die Dinge downloaden bzw. sind welche schon bei Autocad 2005 schon dabei?
im Konkreten wäre ich sehr erfreut wenn ich ein Tool finden könnte das mir die Darstellung von Innengewinden, Aussengewinden und Schrauben usw. erleichtert.
Vielen Dank für Eure Antworten
Gruss vom
Romandl
Langenhorst
Konstrukteur/Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Langenhorst an!   Senden Sie eine Private Message an Langenhorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langenhorst
CAD-Programme:
Autodesk ACA2011
Revit Architecture Suite 2011
Strakon/S 2009
erstellt am: 13. Sep. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Romandl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Romandl,
zuerst mal zu den Unterschieden:
Block und Symbol sind verschiedene Bezeichnungen für CAD-Zeichnungen, die Bauteile (in 2D-Ansichten oder als 3D-Modell) enthalten. Bei diversen CAD-Programmen wird hier allerdings unterschieden (Strakon unterscheidet zwischen Einbauteilen, Details, Symbolen etc.). Im Prinzip ist ein Block aber nichts anderes als eine CAD-Zeichnung, die in einer anderen CAD-Zeichnung eingebaut und verwendet werden kann.
Eine Bibliothek ist eine Zusammenstellung verschiedener Blöcke bzw. Symbole.
Du musst lediglich auf das Dateiformat achten. Bei Autocad kannst du u.a. DWG und DXF einlesen, bei anderen CAD-Programmen gibt es andere Formate.
Es gibt so viele Bibliotheken etc, dass man das ganze Forum damit füllen könnte. Manche sind sogar kostenlos, aber nicht alle.
Sieh mal hier nach: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/011916.shtml
oder bei Google findest du mit den richtigen Suchbegriffen auch eine ganze Menge.
Bei DataBecker gibts auch eine CAD-Bibliothek, die für wenig Geld eine Menge CAD-Blöcke hergibt.
Wenn du bestimmte Dinge suchst, kannst du auch über die Hersteller der Produkte (Schrauben z.B.) oft CAD-Zeichnungen bekommen. Ein Besuch der Homepage, ein Anruf oder eine Mail reicht meist aus.
Du musst einfach nur suchen - und wirst (fast) alles finden.
Noch eine Frage: Lernst du mit Autocad autodidaktisch oder hast du bereits eine Schulung besucht? Falls du professionell mit Autocad arbeiten möchtest, ist eine qualifizierte Schulung unumgänglich. Bei dieser lernst du nicht nur etwas über Blöcke, sondern vieles mehr, von dem du zur Zeit gar nicht glaubst, dass so etwas alles damit möglich ist.
Viel Spaß und viel Erfolg,
Michael
Romandl
erstellt am: 13. Sep. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael
Danke für deine Antwort und Erläuteruntg.
Ich versuchs mit learning by doing und werd mal schauen wie weit ich komme.
Vielleicht können ja ein paar Forums-mitglieder einfach ein Paar gute Seiten mit favoriseierten Blöcken oder gar Bibliotheken posten oder hochladen.
Ist sicher sehr interessant für alle die auf der Suche nach guten links sind.
Gruss vom
Roman´dl
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 13. Sep. 2005 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Romandl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Romandl,
hast du auf der Startseite von cad.de schon die Links des Norm- und Herstellerkatalog-Systeme durch? Dort findest du schon einiges.
Gruss Heidi
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 13. Sep. 2005 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Romandl 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja, ...
Original erstellt von Langenhorst:
...Block und Symbol sind verschiedene Bezeichnungen für CAD-Zeichnungen, die Bauteile (in 2D-Ansichten oder als 3D-Modell) enthalten....
Eigentlich ist das die übliche Bezeichnung, und ärgerlicherweise ist sie nicht korrekt.
Es folgt ein Ausflug ins Reich der Oberlehrer:
Was ist ein Symbol?
laut Wikipedia (mehrere Seiten): http://de.wikipedia.org/wiki/Symbol
Das Symbol (latein symbolum, von griechisch ......., also das Zusammengefügte) bezeichnet ein Zeichen der Verbundenheit mit einer Bedeutung oder ihrem Besitzer.
Symbole sind visuelle oder sprachlich formulierte Zeichen, die auf etwas außerhalb ihrer selbst verweisen. Zumeist enthalten sie einen Bedeutungsüberschuß, lassen sich also nicht restlos verstehen, entschlüsseln oder ausinterpretieren. Während beispielsweise Verkehrszeichen eine genau definierte Bedeutung transportieren, ist der Gehalt eines Symbols, wie es vor allem in Religion, Mythos, Kunst und Psychologie verwendet wird, im Prinzip nicht ausschöpfbar.
Von Symbolen abgeleitet sind Zeichen, aus denen man etwas eindeutig schließen oder erkennen kann. Also: Kennzeichen, Wahrzeichen, Abzeichen, Sinnbild, (Erkennungs-)Marke, (Ausweis-)Karte, Bezeichnung. Nicht zu verwechseln mit der Allegorie.
Gleichwohl spricht man beispielsweise auch von mathematischen Symbolen, obwohl diese genau definiert sind. Der Begriff wird also nicht einheitlich verwendet, woraus zuweilen eine Begriffsverwirrung resultieren kann.
Erkenntnis 1 (auch für mich neu):
In der Technik (Planung etc.) verwendet man eigentlich Zeichen (obwohl alle und auch ich von Symbolen sprechen).
Was können technische Zeichen sein:
- Kreis mit Kreuz: Kirche auf einer Landkarte
- Strich auf einem Dreieck: Diode auf Stromleitung
- Wellenlinie mit Pfeil: Fliessrichtung eines Baches
- Messer und Gabel gekreuzt: Restaurant auf der Autobahn
Wie kann man Zeichen darstellen:
- Bleistift
- Papyrus
- CAD
- Schreiben im Sand ..
Erkenntnis 2:
Zeichen (ex. Symbole) müssen überhaupt nichts mit CAD und mit Blöcken zu tun haben.
Was ist ein Block in AutoCAD (einfache Erklärungsversion):
Ein oder mehrere Elemente, die relativ fest miteinander verbunden sind, einen eindeutigen Namen tragen und in dieser "verbundenen Form" immer gemeinsam auftreten. Sie können aus allen möglichen Elementen bestehen und sichtbar als auch unsichtbar sein.
Was ist Symbol in AutoCAD (einfache Erklärungsversion):
Eine (heutzutage anscheinend wenig genutzte) Möglichkeit, durch feste Definitionen "Dinge" darszustellen. Weitschichtig verschwägert mit SHX-Schriften. Siehe SHAPE und SHP in der Online-Hilfe.
Was kann man mit Blöcken darstellen:
- Symbole
- Zeichen
- Texte
- Planrahmen und Planköpfe
- vollkonstruierte Bauteile (Achsen, Fenster, Kirchen, ..)
Erkenntnis 3:
Blöcke können nicht nur Symbole und Bauteile, sondern alles mögliche darstellen. Man kann aber auch Symbole darstellen, ohne einen Block zu benötigen (z.B. einen Kreis mit 2 Strichen zeichnen).
Was ist eine Bibliothek:
laut Wikipedia (mehrere Seiten): http://de.wikipedia.org/wiki/Bibliothek
....Die Bezeichnung Bibliothek wird gelegentlich auch für andere Informationssammlungen, wie Webseiten, Datenbanken oder einzelne Bücher, benutzt....
Kurzversion:
Eine Blockbibliothek ist eine Sammlung von Blöcken. Welchen Inhalt die Blöcke (Symbolbibliothek - Bauteilbibliothek - ...) und welche Struktur die Bibliotheken haben kann sehr unterschiedlich sein.
Also alles klar über Symbol - Zeichen - Block - Bibliothek?
Im "echten Leben" verschwimmen diese Begriffe sehr oft: manchmal ist das vollkommen egal, öfter aber recht mühselig, wenn Nicht-CADler und CADler über "Blöcke=Symbole=Bauteile" diskutieren und der eine nicht weiss, was der andere meint: Das "Symbol" auf dem Papier (ein Kreis und zwei Striche) oder der "Block" (mit Layer, Farben, Elementen, Attributen, ...), der am Papier dargestellt wird.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 13. Sep. 2005 editiert.]
Langenhorst
CAD-Programme:
Autodesk ACA2011
Strakon/S 2009
erstellt am: 14. Sep. 2005 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Romandl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter2,
du hast zwar Recht, aber mit deinen Erklärungen machst du es Romandl nicht gerade leicht ;-)
Die Wiki-Infos sind auch für mich sehr hilfreich, aber nicht allein maßgebend. Zumindest in diesem Fall, weil CAD-Hersteller ihre eigenen Namen und Bezeichnungen festlegen. Aus meinem Werkzeugkasten hole ich mir ja eigentlich auch nicht einen Befehl, sondern einen Schraubenzieher - der ja eigentlich auch ein Schraubendreher ist.
Michael
