  Rund um AutoCAD
  viele Supportpfade strukturieren
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  viele Supportpfade strukturieren (246 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 13. Sep. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe
- 500 Blöcke,
- die in 30 Kategorien aufzuteilen wären und
- die per "insert" über das Menü eingefügt werden.
Jetzt liegen alle Blöcke im Verzeichnis "alle_Blöcke", die Supportpfade weisen dort hin und es funktioniert.
Aber ... bei 500 Blöcken im Verzeichnis kennt sich keiner mehr aus, und eine Aufteilung in Unterverzeichnisse wäre sinnvoll. Bei einer Aufteilung müsste ich aber
- entweder meine Supportpfade mit 30 Unterverzeichnissen erweitern oder
- die "insert"-Befehle im Menü um den Pfad erweitern.
Beides ist weder flexibel noch sinnvoll und technisch fragwürdig.
Irgendwann habe ich mal gelesen, dass es eine Funktion / Einstellung / Programm gibt, die das übernimmt: ich gebe nur das Hauptverzeichnis "Blöcke" an, und automatisch wird in allen Unterverzeichnissen gesucht (so wie die CTBs ja auch aus allen Unterverzeichnissen kommen).
Stimmt das oder habe ich schlecht geträumt?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 13. Sep. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie gesucht? Dann muss man den Block namen kennen, und wenn man denn kennt dann ist es wieder egal wie viel Blöcke im Verzeichnis sind.
Such mal im Forum nach Block Bilbliothek vielleicht ist was für dich Dabei.
PS.: Hab 1572 Blöcke (hauptsächlich Leitungsformstücke) sind alle in einer Datei und werden über das Designcenter in andere Zeichnungen geladen.
PPS.: Die Datei hat 10mb, durch aufteilen der Blöcke in verschiedene Layout´s (natürlich nach System) hält sich die Ladezeit der Datei bei änderungen in Grenzen.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Peter2
erstellt am: 14. Sep. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bernd P:
Wie gesucht? Dann muss man den Block namen kennen, und wenn man denn kennt dann ist es wieder egal wie viel Blöcke im Verzeichnis sind....
...Such mal im Forum nach Block Bilbliothek vielleicht ist was für dich Dabei....
Genau um diesen Widerspruch geht es: jetzt werden die Blöcke über ein fix codoiertes Menü (per Namen) eingefügt. Da ist die Blockzahl egal.
Aber diese Blöcke sollen auch in einer Bibliotheksverwaltung (mit bildlicher Darstelllung) verwendet werden, und wenn in der Blockübersicht 500 Blöcke (30 Seiten) auftauchen, wird es ungemütlich.
Daher die Idee:
- die Blöcke sollten in Verzeichnisse aufgeteilt werden
- ein "Zauberprogramm" in AutoCAD integriert die Verzeichnisse virtuell wieder zusammen, dass das Menü sie ohne Pfadangaben findet.
Peter
Bernd P
cook-general
erstellt am: 14. Sep. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
  • im Menu die ganzen Pfade eintragen
  • ein Blockverwaltungsprog verwenden Menu weglassen z.b. Blockwerx http://www.cadwerx.net/ (selber keine Erfahrung) Kostet was
  • Anzeige.:
