 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Interner Fehler (528 mal gelesen)
namokk Mitglied Designerin
 Beiträge: 7 Registriert: 15.07.2005
erstellt am: 12. Sep. 2005 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe ein Probelm beim öffnen eines Planes! Und zwar kommt immer der Fehler:Interner Fehler dblayoti.cpp@102:ePermanentyErased Datei/Wiederherstellen funktioniert nicht und auch deffekte Zeichung als Block einfügen geht nicht! Kann mir jemand helfen und was kann ich tun? Gruss Tatjana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2013, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2013 Oracle 9i,10g,11g Enterprise autodesk Topobase 2-2012 VS6, VS.net
erstellt am: 12. Sep. 2005 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namokk
Hallo Tatjana, welches ACAD hast du denn ? und welche DWG Version ? Die DWG Version kannst du ermitteln wenn dur die DWG mit dem Editor anschaust (Nicht Speichern!!!) die ersten 6 Zeichen sagen die Versionsnummer z.B. AC1015 Stelli1
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 13. Sep. 2005 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namokk
erstellt am: 13. Sep. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namokk
Hallo Tatjana, mit der Version 2005 solltest du alle DWG Formate lesen können. Das scheint es nicht zu sein; es sei denn es ist eine mit einem nicht AutoCAD erstellte DWG. Suche doch auch mal nach BAK Dateien der Zeichnung. Wenn du sie umbennst kannst du sie vielleicht lesen. Suche mal nach Autosave Dateien. Die kann man zu umbennen auch aktivieren. Mittels VBA könnte man versuchen die Zeichnung nicht in AutoCAD zu laden sondern virtuell zu öffnen. Schon mal mit VBA gearbeitet ?? Starte mal dein AutoCAD mit einer leeren Zeichnung. Gib VBAIDE auf der Befehlzzeile ein. Es erscheint ein "VB-Fenster". Auf der linken Seite hast du den Projektexplorer. Hier ist der Eintrag "AutoCAD Objekte" zu sehen. Markiere den mit der linken MT. Drücke dann RT und wähle "Einfügen" -> dann "Modul". Ein Code Fenster geht auf. Füge folgenden Code über die Zwischenablage ein:
Code:
Private Sub TesteZeichnung() ' Ist unter Verweisen eingebunden Dim axDoc As New AxDbDocument axDoc.Open "D:\Daten_PZ\PZ_AW_DIN.DWG" End sub
Ändere den Pfad der Datei von "D:\Daten_PZ\PZ_AW_DIN.DWG" auf deine DWG entsprechend ab. Bevor es losgeht bitte noch unter "Extras/Verweise" den Verweis "AutoCAD/ObjectDBX Common 16.0 Typenbibliothek" ankreuzen und mit OK bestätigen.Jetzt kommt der "große" Augenblick: Drücke mal F5 Jetzt sollte ein Messagebox aufgehen. "Datei konnte gelesen werden". Wenn dem so ist, könnte man die Daten mit etwas Aufwand aus der alten Zeichnung in eine neue Überführen. Wenn nicht, gibt es wohl ein Problem. Du sollest nach der letzen Sicherung suchen. Gruß Stelli1
erstellt am: 13. Sep. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stelli1 Also das DWG ist von mir erstellt und somit im AutoCad 2005 gezeichnet. Die BAK Datei habe ich in ein dwg umbenannt und konnte sie au nicht öffnen! Auch mit der Autosave Datei konnte ich den Plan nicht wieder herstellen. Dann habe ich das mit dem VBA Probiert! Hat alles soweit funktioniert bis ich F5 gedrückt habe und wieder die selbe Fehlermeldung gekommen ist. Interner Fehler dblayoti.cpp@102:ePermanentyErased Jetzt bin ich ratlos, das selbe Problem hatte ich scho vor zwei Monate mal und ich musste den ganzen Plan nochmals zeichnen... Aber herzlichen Dank für deine Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namokk
Hallo Tatjana, sieht nicht gut aus. Google sagt, dass es an einem Konflikt mit einem PDF Writer liegen kann. Habt ihr was installiert ? Hast du einen anderen Rechner mit AutoCAD auf dem du die Zeichnung testen kannst? Stelli
erstellt am: 13. Sep. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stelli1 Ja wir haben ein PDF Writer installiert...aber warum hat dann mein DWG Plan ein Konflikt mit dem pdf Writer? Ich hatte ja noch gar kei pdf meiner Zeichnug erstellen können, bevor ich das Probelm hatte! Ich habe meinen Plan normal gespeichert und beim nächsten mal öffen hatte ich dieses Problem.....! Das ist vielleicht noch eine Möglichkeit auf einem anderen Rechner mein Plan zu öffnen! Aber auch auf diesem ist der pdf Writer installiert! Gruss Tatjana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namokk
Hallo Tatjana, AutoCAD hat wohl den Konflikt, wie auch immer. [qoute] Q: INTERNAL ERROR: !dblayoti.cpp@97: ePermanentlyErased A: Probably a conflict with Blue Beam, Pushbutton PDF or other utility. Try to uninstall the utility. [/qoute] Wenn ihr keinen habt, könnt ihr die Datei als ZIP (max 3MB) schicken. Dann probier ich es mal. Stelli1 ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
