  Rund um AutoCAD
  Problem bei der Blockerstellung
Autor Thema:  Problem bei der Blockerstellung (376 mal gelesen)
KLZ
Sehen Sie sich das Profil von KLZ an!   Senden Sie eine Private Message an KLZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KLZ
erstellt am: 12. Sep. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Block mit mehreren Attributen erstellt. Nach dem Befehl: Block an jeweiligen Stelle bearbeiten.
-->OK
Kommt die Meldung:
Befehl: _refedit Fehler in Referenzen auf andere Objekte gefunden:
** Referenz auf Objekt fehlt: AcDbField, auf AcDbAttribute.
*Abbrechen*
Was mache ich falsch. Wie kann ich den Fehler korrigieren.
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 12. Sep. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KLZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Mehr, als dass irgendwas mit den Attributen nicht stimmt, kann ich so auch nicht sagen.
Poste doch mal ein Beispiel!
Aber um Attribute auszufüllen, muss man nicht den "Block an jeweiliger Stelle bearbeiten" (_refedit), sondern nur die "Attribute bearbeiten" (_eatedit besser noch _attedit).
Möchtests Du Attribut-Eigenschaften ändern, empfehle ich den Blockattributmanager (_battman).
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
  Ich bin ein Traffic-Dieb!
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 12. Sep. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KLZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KLZ
passiert das auch, wenn Du den Block in eine neue leere Zeichnung kopierst? Und mit welcheSystem arbeitest Du?
gruß
Stephan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Sep. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KLZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast ein Feld (Mtext mit Schriftfeldfunktion) in der Blockreferenz !
Der Block selbst wird keinen Datenfehler aufweisen denke ich.
EDIT: Oups , zu schnell OK gedrückt:
Das Feld referenziert einen Attributwert, da bekommt man
diese Meldung während man versucht die Blockreferenz mit
"_refedit" zu bearbeiten.
(& das ist nicht nur bei Attributwerten der Fall)
