Thema: Zeichnungsinformationen in Datenbanken (860 mal gelesen)
felo Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 12.09.2005
erstellt am: 12. Sep. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich würde gern wissen, ob es möglich ist, die Informationen (Höhe, Breite, Objekte...) einer Zeichnung irgendwie in einer Datenbank zu speicher. Ich benutze die AutoCad 2006 Version. Danke schon mal im Vorraus mfg felo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 12. Sep. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für felo
Hallo Felo und willkommen im Forum, Deine Anfrage ist für AutoCAD-Nutzer etwas unverständlich, da ja eine AutoCAD-Zeichnung aus Prinzip schon eine Datenbank ist. Beschreib mal genauer, was für Breiten, Höhen etc Du wohin speichern willst und nutze die Suchfunktion hier im Forum, denn für viele ähnliche Anfragen wurden hier schon Lösungen gepostet.
------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
felo Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, ihr müsst mich entschuldigen, ich arbeite normal nicht mit autocad also: Ich würde gern die Informationen zu den Zeichnungen in einer Access-Datenbank speichern. Ich habe jetzt bereits ein bisschen mit dem Datenbank-Verknüpfungsmanager rumexperimentiert, aber ich bekomme es nicht hin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 12. Sep. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für felo
Hallo Felo, ja, das ist möglich. Du kannst eine Zeichnung (mittels einer Programmierung) vollständig in einer Datenbank speichern. Das prinzip wäre dann folgendes: Wenn eine Datei gespeichert wird, wird keine DWG-Datei geschrieben, sondern sämtliche Objekte in einer Datenbank gespeichert. Möchte man eine Zeichnung öffnen, ginge das nur über die Datenbank, denn es existiert keine Datei, sondern die in der Datenbank gespeicherten Objekte würden jedesmal neu erstellt werden. Über Sinn und Unsinn einer solchen Vorgehensweise ließe sich streiten. Ich selbst werde einem Kunden genau diese Verfahrensweise empfehlen, da die Rahmenbedingungen dies erfordern. Aber eine generelle/pauschalierte Entscheidung hierzu kann man nicht treffen. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Autodesk User Group Central Europe Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. AUGCE Manager Deutschland Jackpot on demand - Wir eröffnen den Spätsommer mit einer Verlosung!
felo Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 12. Sep. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für felo
Hallo Felo, ich denke solange nicht klar ist an was Du arbeitets, Fachrichting Projekt ... kann Dir hier nicht konkret weitergeholfen werden. Dafür ist die Thematik zu komplex und zu weitläufig. So als Denkanstoß ?! Bei Facility Mangern ist es oft üblich weitergehemde Rauminformationen oder Info`s zu den Möbeln in der Datenabbnk abzulegen, während die rein graphische Information in AutoCAD verbleibt.[Trennung Sachdaten-Objektdaten). Im Bereich der Vermessung werden gerne die Punkinformationen zusätzlich in Datenbaken oder Textfiles ausgegeben, eingelesen, da dies den neutralen Datenaustausch insbesondere mit Messgeräten erleichtert. Ein Maschinenbauer würde ev. eine Stückliste mit Komponenten aus der zeichnung generieren wollen. Der Einzige Bereich wo es aus meiner Erfahrung angebracht ist, alles in eine Datenbank auszulagern ist GIS. Dort dient AutoCAD oft als Bearbeitungsfrontend, während die eigentliche Datenhaltung einer Datenbank (meist ORACLE) vorbehalten ist - aber das ist eine ganz andere Dimension. Also mehr Input von Dir erzeugt befriedigerenderen Output des Forums:-) ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
felo Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich brauche Informationen zu Objekten, die in der Zeichnung sind. Beispielsweise ist darin ein Kreis enthalten. In der Datenbank sollten nun aufgeführt sein: die Lage des Kreises, der Radius, etc oder bei einem Rechteck: die Lage, Höhe, Breite soetwas in der Art benötige ich. mfg Felo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für felo
felo Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für felo
felo Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 12. Sep. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für felo
Zitat: Original erstellt von felo: ist es nicht irgendwie möglich, über das den Befehl dbconnect die Datenbank und die Objekte zu verbinden?
Doch, ist es. Und es steht ausführlich erklärt in der AutoCAD Hilfe.
------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für felo
