  Rund um AutoCAD
  Mausscroll-Pan auf Tastatur-Taste binden?
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mausscroll-Pan auf Tastatur-Taste binden? (2336 mal gelesen)
Gromhelm
Sehen Sie sich das Profil von Gromhelm an!   Senden Sie eine Private Message an Gromhelm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gromhelm
Autocad Map 2005
erstellt am: 11. Sep. 2005 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich mitlerweile fast ne Nervenentzündung im Arm bekomme durch das ständige Mausrad-klicken zum verschieben der Ansicht, wollte ich den PAN der beim klick aufs Mausrad gemacht wird auf eine Taste binden. Aber das geht anscheinend nicht so einfach, denn der PAN den man in den Optionen auswählen kann ist entweder der der den Cursor bleibend auf PAN stellt (erst bei ESC wieder normal) oder die Aktuellen Aktionen unterbricht.
Ich möchte aber das Ansichtsfenster verschieben solange ich eine Taste drücke, wenn ich die loslasse will da weitermachen wo ich aufgehört habe (also Selektierte Objekte sind weiter selektiert usw.).
Ich denke da muss ich in die Konfigurations-einstellungen von Autocad, aber ich hab mich da nicht zurecht gefunden.
Weiß jemand Rat?
Gromhelm
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 11. Sep. 2005 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gromhelm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gromhelm,
hast Du schonmal probiert, den PAN-modus mit der rechten Maustaste zu beenden?
Grüße Karin
Gromhelm
Autocad Map 2005
erstellt am: 11. Sep. 2005 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, danke, das ist zumindest eine Lösung.
Aber so gut ist das auch nicht, da ich da 2 klicks machen muss. Das ist vielleicht bei einem mal gering, aber wenn man tausend mal pan'T dann muss man zweitausendmal Rechtklick machen/beenden und das geht genauso auf den einseitig belasteten rechten Arm. Und der linke hat garnichts zu tun
Gibt es keine Möglichkeit die Aktion die beim klick auf Mausrad gemacht wird einfach auf eine Taste zu binden?
Ich nutze das zum Beispiel in der Software Cinema4D ständig und ärgere mich jedesmal das dies in Autocad nicht geht - eine eigentlich so wichtige Funktion.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 11. Sep. 2005 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gromhelm 10 Unities + Antwort hilfreich
Tasstenkombination ist kein Problem (wenn es nicht gerade <STRG>+P sein muss
Um den Pan so wie er beim Drücken des Rades aufgerufen wird, muss man den Befehl 'PAN aufrufen.
Nimmt man aber '-PAN braucht man nur 2 Punkte zu picken, danach geht es normal weiter. - Vielleicht hilfts, auch wenn das nicht 100% die gesuchte Lösung ist.
Versteckt sind beide Varianten im AutoCAD 2006 Menü unter
Ansicht>PAN>Echtzeit
bzw.
Ansicht>PAN>Punkt
Diesen Varianten kann mit ABI/CUI auch eine Tastenkombination (z.B Shift-P) zuordnen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Gromhelm
erstellt am: 12. Sep. 2005 06:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm, auch das wollte ich nicht unbedingt - eine Tastenkombination ist schon wieder zuviel für etwas was alle paar Sekunden benötigt wird. Ich dachte da an nur eine Taste. Zum Beispiel "1".
Das was du beschreibst hab ich schon gemacht, aber diese PAN ist zu umständlich.
